27 luglio 12, 21:51 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-11-2011 Residenza: Casarile, Milano, Pavia
Ciao ragazzi, ho un problema, ho finito da poco di montare l'elicottero in questione, con però la beastx. Ho però il problema che un attimo prima di sollevarsi in volo la coda inizia a fare destra-sinistra velocemente sbacchettando di circa 5 cm velocemente... come se fosse impazzito... Infatti non sono ancora riuscito nemmeno a fare un hovering perchè ho paura che mi impazzisce a 1 metro da terra e mi si schianta... help.... grazie!
__________________ E-flite Nqx, Pakzone Micro T-28, Parkzone P-47, Hype Mini Sbach 342, Hype Focke Wulf 190, Hype Edge 540 Dolderer, Spektrum Dx18 |
28 luglio 12, 20:15 | #82 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ 480XXtreme - Vbar Control TRL Losi 8ight 3.0 - Sanwa Mt4 | |
29 luglio 12, 13:56 | #83 (permalink) Top |
Ho disattivato il giro dalla radio dx6i.... Non sono esperto cosa devo fare? Da dove lo vedo?? Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
03 agosto 12, 01:17 | #84 (permalink) Top |
Inizio a capire... Ho dovuto riattivare il gyro dall dx6i e impostare a 58 % il gain, in questo modo ho sistemato! Ora rimangono solo i mille problemi al 250.... Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
03 agosto 12, 16:29 | #85 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-10-2011 Residenza: Treviso
ti capisco! ero riuscito a settare il 250pro in maniera fantastica e poi mi sono incapronito per farlo fbl con testa DFC e beastx spektrum... sono sclerato! anche la minima vibrazione mi scuote l'eli, io poi, per questione di estetica, ho inscatolato il bstx dentro al telaio e questo amplifica il tutto. a breve rimonto la flybar e forse vendo il 250.... oggi mi è arrivato il 450pro v2 3gx!!!!! non vedo l'ora di montarlo!!!!! ho idea che presto sarò qui a chiedere consigli
__________________ Se una cosa vale farla, vale farla bene! | |
04 agosto 12, 10:29 | #86 (permalink) Top |
Quindi hai i miei stessi elicotteri! Io il 450 pro v2 3gx con la beastx mi funziona bene, il 250 non mi sta fermo..... Però al 250 ho messo la testa flybarless non dfc, quella del kit completo di giroscopio.... Non so perché ma costa un botto di più di quella dfc..... Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
04 agosto 12, 17:09 | #87 (permalink) Top | |
sul 450, sono tentato di montare la testa dfc, che tra l'altro costa meno della "tradizionale" e mi piace di +, dovrebbe essere anche con l'albero più corto. tra le due teste, sai che differenze pratiche ci sono? ... al mio livello sicuramente non ne troverò
06 agosto 12, 17:33 | #89 (permalink) Top | |
ma te ne esci con una vendita nuova ad ogni post che leggi? ho chiesto un'opinione tecnica, no dove comprare!!!!! VAI VIA DAL NOSTRO FORUM!!!
07 agosto 12, 03:32 | #90 (permalink) Top |
Non so che differenze ci siano... Io sul 450 avevo già la testa flybarless perché é il 3gx.... Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
trex 450 pro v2 3gx modifica 6 celle ? dove? | antonof | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 08 agosto 11 01:14 |
