Vecchio 27 novembre 11, 22:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-11-2008
Residenza: brescia
regolazione piatto
Ciao a tutti ....lo so che ci sono tantissime guide e post, che spiegano come fare pero' se permettete vorrei domandare ai piu esperti se questo mio sistema puo' andar bene:
(allora tanto per sapere t rex 450 v2 trasformato 3g flybarless radio futaba dx7)
imposto sulla radio un passo lineare 0 25 50 75 100 metto lo stick del gas al 50% squadrette dei servi 90° quindi a testa smontata inserisco relativo ragnetto e controllo che appoggi sui 3 punti del piatto, se ho molta differenza avvito o svito le astine uniball dei servi che arrivano al piatto, altrimenti uso i sub trim della radio. Poi metto lo stick 100% e se non e' livellato a questo punto uso il "travel adjust cioe' la corsa dei servo e allo stessa maniera anche stick tutto giu'.Spero di essermi spiegato.
Grazie a chiunque voglia rispondermi.
misterjarod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 09:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Quando lo stic e al centro devi anche controllare le squadrette siano a posto come manuale dell' Ely .
Per il resto tutto ok .
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 14:48   #3 (permalink)  Top
Residenza: brescia
"metto lo stick del gas al 50% squadrette dei servi 90° "
Intendi questo????
Vecchio 28 novembre 11, 15:34   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Con flybar preferisco usare i subtrim alla regolazione lunghezza link. Flybarless, dipende dal sistema. Ad es, 3G, come sopra, microbeast, allineo dal settaggio interno al sistema, che non tollera trim e subtrim.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 15:51   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
Come già suggerito i sistemi flybarless come il 3g non accettano i subtrim anzi presentano anomalie se ci sono i subtrim... attenzione
Per i flybarred tutto ok
helipier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 16:32   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
a me risulta che il 3g accetti un settaggio classico, lo si accende tenendo premuto il pulsantino, e lo si setta, subtrim al centro, epa a fine corsa, poi si passa al riconoscimento da parte del 3g dei fine corsa ail ed ele. Posso sbagliarmi. Il microbeast NON accetta trim e subtrim da radio, qui non posso sbagliarmi.
Vecchio 28 novembre 11, 16:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Residenza: Latina
Originalmente inviato da misterjarod Visualizza messaggio
Intendi questo????
Esatto
Vecchio 28 novembre 11, 18:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: brescia
Come scritto nel post iniziale ho montato un 3g flybarless ,,,,,,quindi uso i subtrim o no???
nel caso non dovessi usarli la vedo dura regolare il piatto perfettamente, in tutta la sua corsa .
Vecchio 28 novembre 11, 18:20   #9 (permalink)  Top
Per quanto ne so io, usi subtrim, epa e trim senza problemi.
C'è un thread apposito per il 3g.
Vecchio 28 novembre 11, 21:30   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Riporto un'esperienza :
Con il 3GX non i funzionava bene il sistema e si inclinava lentamente il piatto a picchiare inoltre veniva limitata l'escursione del passo negativo che avevo verificato OK con la sola RX senza il 3gx..
Avevo inserito qualche punto di subtrim in ele e sulla coda, e, tolti questi, il sistema ha funzionato come da manuale..... non ci volevo credere.........
ci ho passato delle ore.......
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
Regolazione piatto t-rex 250 max555 Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 maggio 10 15:41
regolazione piatto belt cp con t8fg pasquale73 Elimodellismo Principianti 1 21 aprile 10 01:06
Richiesta delucidazioni sulla regolazione del piatto ciclico 120° ManOwaR Elimodellismo Principianti 14 20 ottobre 08 20:14
Regolazione piatto ciclico xxshazxx Elimodellismo Motore Elettrico 19 17 maggio 08 15:44
cosa si intende per regolazione piatto H2 mao63 Elimodellismo Principianti 1 14 aprile 07 01:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:39.
