![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per chi comincia penso che i 55 siano più che adeguati. Sono sufficientemente precisi ed affidabili. Gli ingranaggi in nylon sono meno precisi ma più flessibili ed assorbono bene piccoli urti. Chi ti ha detto che il più esperto è colui che fa 3D? Quando partirai da uno sgabello, farai un giro completo per poi riatterrare sullo sgabello di muso allora sarai anche tu un "Esperto"... senza 3D ma con tre "E" ![]()
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2006 Residenza: Cinisello B. (Mi)
Di per se il 55 rispetto all'align lo trovo più preciso, un pelo più veloce e gli ingranaggi non sono di burro come l'align... tanto per dirti a me se ne è rotto uno facendolo girare a mano (lentamente...) La risposta dell'ely con i 55 sul ciclico mi sembra più pronta e precisa, ma il problema alla coda non mi permette una valutazione migliore.
__________________ T-REX 450XL HDE & Optic6 ![]() ![]() E-Sky Minilama 2 ( ei fu ![]() DF #5 V.4 ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Per la cinghia... mi sembra intatta... A me pare che ogni tanto si senta un rumore tipo ingranaggio che salta... ho controllato e non sembrano esserci giochi di rilievo... l'ultima cosa che posso controllare è l'alberino che trasmette il movimento dalla corona alla cinghia... potrebbe essere storto, oppure i cuscinetti andati... Vi farò sapere..! Grazie a tutti comunque!
![]() | #14 (permalink) Top |
Ciao ragazzi, finalmente ho risolto il problema della coda sbacchettina... Preciso che ho aspettato dei ricambi... Ho montato nuovi: cuscinetti albero principale albero principale ruote dentate, grande e piccola ( ho quelle blu) alberino rotore di coda sia quello posteriore che quello anteriore con modello in alluminio cinghia dentata tutto questo per scongiurare problemi di meccanica Indovinate? Nulla è cambiato... allora ho pensato, questo è un problema di interferenze e di regolatore... ho provato a staccare il regolatore e allontanarlo dalla ricevente : niente. Alla fine ho preso il cavetto del servo di coda (HS56) e l'ho avvolto e attacato al servo stesso.... PROBLEMA RISOLTO!!!! Caspita... sono sconsolato ma felice!!! L'eli è veramente stabile ora!! A presto un video!
problema CODA trex strano | gozilla | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 24 agosto 07 13:55 |
coda trex impazzita | Grava | Elimodellismo Principianti | 34 | 30 marzo 07 16:33 |
Trex 450S ho problema in coda... | mademy | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 21 gennaio 07 23:08 |
Trex e sua coda... | even1978 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 23 novembre 06 19:47 |
Problema cinghia trasmissione di coda Trex | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 21 febbraio 06 12:24 |
