![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2011 Residenza: Civitavecchia (Rm)
Salve a tutti, allora siccome essendo ormai inverno fa buio presto, vorrei prendere delle pale, palini e se ci sono dei led per la canopy e la coda per volo notturno o all'imbrunire, essendo abbastanza nuovo vorrei sapere cosa è meglio e cosa no, insomma se potete darmi una mano nella scelta, non so' se i palini e le pale hanno caricatori, batterie eccil mio eli è un Gaui 425 con pale da 430mm, se potete fatemi sapere! grazie mille ![]()
__________________ NON VOLO PIÙ |
![]() | #2 (permalink) Top | |
__________________ NON VOLO PIÙ | |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus | Ciao Fabio, riporto quì quello scritto nel 3eed Gaui425...magari servirà a qualche altro modellista. "....Le pale, sono fatte appositamente per il volo notturno con micro LED rossi, blu e verdi integrati nel bordo d'attacco della pala. Hanno un batteria al litio da circa 3v montata all'interno della pala o in casi più economici, verso l'esterno con apposito alloggiamento. Il tutto a una decina di cm. circa dal blocco di fissaggio alla pinza. Hanno anche un jumper (un piccolo ponticello) che devi mettere per spegnere le pale. Ci sono delle pale che montano una cella al litio/lipo, che può essere caricata. altro discorso, "più semplice", è montare una fila di led o anche dei tubi flessibili eletrofluorescenti che prendono alimentazione o dal pacco batterie di volo o da alimentazione ausiliaria per definire la siluette del modello in volo e capire meglio il suo assetto, penso che solo le pale illuminate non bastino. Immagino che tu voglia volare dando al modello un effetto luminoso e non illuminare l'orto con i pomodori, con i fari della macchina o una torcia potente o altro sistema più semplice, per fare hovering o testare il modello........mi sbaglio?? Per le pale, se usi le 425 non devi rifare il set-up, al limite il rotore guadagnerà dei giri........" Come da te scritto, se vuoi volare quando tramonta il sole evitando però di arrivare fino al buio totale, penso che le pale con led le puoi evitare (costano molto...quelle ben fatte ![]() LED Lights Oppure con dei tubi elettroluminescenti fatti apposta per il volo notturno: RC HELICOPTERS NIGHT FLYING La differenza tra LED e ELWire è che il LED danno l'effetto puntiforme, mentre l'EL Wire è uniforme... costa qualcosina di più e ha bisogno del suo circuito driver per pilotare il tubo luminoso....di solito è di serie nel kit. Adesso vado in ufficio, se non ti è chiaro qualcosa, chiedi pure. ![]() Guarda quì, vedi un misto di LED e EL Wire... http://www.baronerosso.it/forum/elim...-notturno.html Saluti Ultima modifica di laser02 : 29 novembre 11 alle ore 07:34 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #5 (permalink) Top |
| faccelo vedé...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() che poi, chiediamo a Razzy di fartelo mettere in "vetta", così lo vedono gli Urbi e anche gli Orbi, poi 'ch' è pure Natale, tra poco...
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
trex250 volo notturno? | fedor60 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 maggio 11 10:45 |
volo notturno | gianmaria76 | Elimodellismo in Generale | 14 | 21 novembre 10 00:32 |
volo notturno | xfile69 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 20 novembre 07 21:53 |
Volo notturno | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 8 | 16 marzo 07 17:23 |
volo notturno | claudiof | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 05 giugno 04 18:22 |
