Vecchio 28 novembre 11, 00:22   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
scusa, era riferito alla prima domanda, ma non era chiaro:
il limit ANCHE sul GP780 lo fai in rate?
m'è venuto un improvviso dubbio...
Sul GP780 il limit lo fai nel settaggio, quindi avcs on o off, è irrilevante, lui è fuori dal funzionamento classico ma è nel menù setting. Idem il 750.
sescot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 00:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
grazie
Vecchio 28 novembre 11, 09:12   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Io pero' vorrei dire sul 401 ...
Nel suo specifico settaggio si deve settare il picht slider al centro della sua corsa ( dopo aver accesso in avcs e passato in Rate mode) in modo da avere con la possibilità di un solo limit ,i corretti limit sia a dext che a sinistra ; operazione che ,naturalmente, faremo con la squadretta del servo di coda a 90 gradi .
E fino a qui nulla di nuovo ...dove invece entra lo " specifico" e " originale" settaggio del 401 e ' ora :
( parliamo , quindi , squadretta del servo di coda a 90 gradi e picht slider al centro della meta corsa - dext /sinistra-sul alberino di coda , e quindi con la leva che comanda il picht slider a 90 gradi rispetto al tail boom)e QUINDI GIA' con gradi di anti coppia -da circa +5/+8)
E' che si alza in volo ( in rate mode) il modello e si TRIMMA la coda finche ' il modello non e' con la coda ferma ; a quel punto si fa memorizzare quel punto ( adimmetrico della corsa sul'alberino) swittciando 3 volte ( rate mode/ avcs sulla Tx) si spegne tutto , si rimette il trim ( coda) sulla Tx al centro , e riaccendendo poi in avcs lo slider si troverà su quel punto ( asimmetrico) ma con coda ferma .
Questo " stratagemma " e' stato studiato da Futaba ( e riportato sul manuale del 401) per ovviare ad alcune economie di progetto ; questo sistema migliora le performance di coda ma ,anche settato non così si vola ma la coda nom tiene bene in retro
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 11:28   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
mi inchino alla tua spiegazione! Ciao!
Vecchio 28 novembre 11, 14:14   #15 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
Troppo buono Sergio !!!!
Troppo buono , troppo buono , troppo buono , troppo buono ...
Salutissimi , Eduardo
Montaggio servo di coda Trex450 PRO S.SIM Elimodellismo in Generale 5 18 marzo 10 16:20
aiuto montaggio servo per favore!! Danieligheddu Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 03 agosto 09 13:18
servo coda. squadretta su o giù ? geco73 Elimodellismo Motore Elettrico 1 21 aprile 09 21:15
Montaggio servo di coda JJnovello Elimodellismo Principianti 8 19 settembre 08 02:19
#36: montaggio/centratura servo di coda e Gyro.. power83 Elimodellismo Principianti 3 27 dicembre 05 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:50.
