Vecchio 24 novembre 11, 23:53   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2011
Residenza: Messina
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
beh si può usare un misuratore di forza
lo si aggancia alla pala e si segna il valore che compare sul display al primo spostamento della pala
poi si ripete sull'altra cercando di ottenere lo stesso valore
è comunque inutile una precisione del genere
OK, Grazie.
goryc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 00:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Se dopo tutte queste prove che ti hanno suggerito gli altri amici te lo fa sempre, anche se tu dicu che le pale sono perfette devi fare alcune cose.
- Provare un altro paio di pale, possibilmente le align da 690
- cambiare le pinze pale principali specie se come ho capito l'eli è usato.
- smontare la testa ruotarla di 180 gradi sull'asse e rifissarla con i suoi perni e dado autobloccante.
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 00:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
allora domani proverò in ordine a serrare entrambe le pale alla medesima forza (anche se lo sono già quasi perfette),poi cambio le pale con quelle da 690,dopo di che comincio con il cambio dell'albero principale o dell'albero delle manine portapale?Quale dei due crea maggiormento questo tipo di difetto?E per finire cambio le pinze come hai consigliato tu,ma cmq come mai consigli di sostituirle a maggior ragione visto che l'elicottero è usato?Temi qualche caduta che le abbia rovinate?
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 00:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da cobraonethree Visualizza messaggio
Si. Si possono alterare i fori dei perni di fissaggio. Non dimenticare di ruotare la testa di 180°.
ciao, alino
Vecchio 27 novembre 11, 22:02   #15 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
trovato
ho trovato il difetto che mi portava la vibrazione di cui parlavo nel post,la causa erano le pale Radix da 710mm FAI,montando le Sab da 690mm il volo oggi è stato perfetto. A questo punto mi chiedo,considerando che le pale sono perfettamente bilanciate,da cosa potrebbero nascere tutte queste vibrazioni? Si usano dumpers diversi per pale più lunghe delle originali?
Allego le foto del mio nuovo arrivato come promesso.
Ah dimenticavo,ho scattato una foto in particolare sul pignone per farvi vedere quella polverina bianca,proveniente dalla corona,nei primi voli era molto di più,adesso è diminuita,ma visto che la vicinanza pignone/corona non è settabile sul trex700 e considerando che la corona e il pignone sono venduti da fastland come esclusivi per il 700,può essere una perdita creata dalla corona nei primi voli,come se si stesse rodando?
PS. Tempo di volo 8 minuti con due pacchi batterie da 5800mah,curva al 35%.
Ultima modifica di cobraonethree : 19 dicembre 11 alle ore 01:12
Vecchio 27 novembre 11, 22:03   #16 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
altre foto
Vecchio 27 novembre 11, 23:50   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
altre foto
ricordo che ti avevo detto di provare un altro paio di pale. Anche se sono bilanciare purtroppo questo può succedere.
Per me il pignone dovrebbe scendere di mezzo millimetro.
ciao, alino
Vecchio 28 novembre 11, 00:04   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Scusami volevo intendere salire non scendere.
Vecchio 28 novembre 11, 00:58   #19 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
nel caso delle pale visto che sono bilanciate,cosa potrebbe provocare quella vibrazione vistosa?I dumpers per caso?
Mentre per il pignone non credo che possa essere quello a creare quella cosa bianca,infondo il pignone tocca i denti della corona in maniera identica in tutta la sua lunghezza.
Vecchio 28 novembre 11, 01:33   #20 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
un mio amico con un 1#A ha risolto le vibrazioni rimettendo le pale originali al posto delel foam, che su altri non hanno mai dato problemi
e un altro con un Rex600 CF ha scoperto che le pale corrette erano da 600 anziché da 620 come gli avevano venduto: vibrazioni sparite praticamente del tutto
quindi considera l'eventualità che da tipo di pala a tipo di pala può esserci differenza
Battesimo effettuato! guzzor6 Aeromodellismo Principianti 11 20 agosto 08 18:13
Ho effettuato il nuovo acquisto... toffy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 13 luglio 08 15:14
Acquisto effettuato!!! vortex Elimodellismo Principianti 1 10 settembre 07 12:21
Collaudo effettuato!! MikyFly Aeromodellismo Volo Elettrico 15 22 maggio 07 16:20
Collaudo della macchina effettuato con successo, ma ..... Daniele CNC e Stampanti 3D 0 06 marzo 04 15:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45.
