![]() | #41 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Continuous max output power: 612W @ +12VDC input, 1344W @ +26.35VDC Output battery charge current: Adjustable range 10mA to 40A. | |
![]() | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 |
__________________ ![]() |
![]() | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-01-2011 Residenza: Messina
| Citazione: Il PS l'ho preso da Mouser in Italia che lo importa, ed l'Icharge da Giantcod in Inghilterra. Quest'ultimo si è rilevato uno dei più economici ma non all'altezza della situazione. Ho penato parecchio chiedendo quale cavo dovevo prendere per collegare la Balance board charger al CBT. Non mi hanno saputo rispondere fino a quando non ho messo nel carrello il CBT e la Balance Board ma era già tardi perchè avevano già spedito. Così mi è toccato per 1,25£ spenderne in totale 8£ circa ed ancora l'aspetto. Il problema era che, questo cavetto, non era reperibile, nel loro sito, alla voce capitolo più papabile "Lipo Leads / Boards" ma da tutt'altra parte e, così, mi hanno messo fuori strada. Pazienza, in settimana proviamo la bestia. Altro posto interessante dove acquistare era EPBuddy, il prezzo allettante, sull'icharge regalavano la balance board completa ma ho avuto timore per la dogana ed i tempi di consegna. | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
Immagini: 1 | Citazione:
__________________ ![]() | |
![]() | #48 (permalink) Top |
| Forse mi sono spiegato male o forse non ho capito. Ho dovuto ordinare a parte questo Balance Board Lead 10 cell for I-Charger Balance Board per potere usare questa Junsi/Icharger Multi-Adapter Balance Board for JST. Normalmente questo accessorio viene dato gratis. |
![]() | #49 (permalink) Top |
| Forse potresti avere ragione ma, questo alimentatore, è nato per usi industriali e prevede che sia tu ad isolarlo. Così ho fatto con del termoretraibile sulle barre d'uscita e sui connettori dorati femmine (bullets-F) che ho alloggiato in uscita.
![]() | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Questi sono i dati del 60: 100 mA to 20.0 A / max. 120W overall with internal power supply 100 mA to 20.0 A / max. 2x 180 W for using both outputs or 1x 250W for using just one output with external 11...15V DC power supply Il duo ultra 50 è simile come watt ma limitato in amperaggio a 100 mA fino a 10A. Solo 180W per canale se usi l'uscita 1 e 2 contemporaneamente sono molto pochi!!! La scritta 100mA to 20.0A è fumo per i polli! Il dato fondamentale sono i WATT. Se già prevedevi queste esigenze di caricare dei pachi grossi dovevi rivolgerti ad un CB senza alimentatore incorporato capace di essere alimentato fino a 25V. Il mio Hyperion eroga 500W per canale con carica fino a 20A per canale e posso usare due canali assieme per un totale di 1000 Watt (a 24 volt ovviamente). | |
alimentatori per Caricabatterie da 24 volt e 40 Ampere.... minimo | naftausa | Batterie e Caricabatterie | 14 | 09 aprile 15 15:16 |
alimentatore stabilizzato da 2 ampere | gabrieleyaris | Batterie e Caricabatterie | 3 | 02 gennaio 06 21:41 |
Alimentatore pc 12v | DJHouse80 | Circuiti Elettronici | 8 | 22 novembre 05 00:26 |
