06 novembre 11, 12:21 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2009 Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1 |
il duo50 7 celle=7*3.7=25.9V colleghi 1 pacco = 250W massimo cioe 250W/25.9V=9.6A fa al massimo uscita a 7 celle se ai 2 pacchi uno a una uscita e uno a l'altro a un pacco 180W/25.9=6.9A su ogni uscita cioe ti carichi 2 batterie in stesso tempo con 6,9A massimo su ogni batteria il assorbimento da alimentatore(se non calcoli le perdite) a un pacco 250w/12v=20.8A consumi a 12V quando carichi a massimo solo un pacco se carichi due su stesso duo50 360W/12V=30A consumi da alimentatore di 12V questo per 7 celle il 20 A che e il massimo su lipo quando lo carichi?? a un pacco 250W/20A=12,5V/3,7V=3 celle se sono 2 pacchi riesci caricare con 20A ogniuno a 180W/20A=9V/3.7V=2celle cioe 2 pacchi da 2 celle a 20A ogni pacco... fai te per il duo 60 le specifiche presi da Powered by Google Documenti guarda pagina 57
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P |
06 novembre 11, 12:47 | #23 (permalink) Top |
Immagini: 1 |
O.T. se ai pagato verramente 370 eurozzi per il 60, io con quei soldi compravo 2 HobbyKing R/C Hobby Store : iCharger 3010B 1000W 10s Balance/Charger a 23V di alimentazione facevi 1000W cioe caricavi 1 pacco con 1000W/25.9=38.6A pero lui va a massimo con 30A cioe 30/5=6C azz troppo, io ci metterei 2 in parallelo per caricarli con 30A tutti i due a 3C(cosi alunghi la vita del pacco e carichi le batterie in 20..25 minuti tutte due) comunque a questa serviva un alimentatore di 23V e 1000/23=44A dai 50A e costa molto meno 127euro+25%dogana+spese spedizione + conettori per mettere lipo in paralello...10..20 euro piu tempo che arriva in stock io ho il icharger 106B+ va benone e a 6 celle fa quanto tuo 50 perche ho 250W ed e 80dollari
__________________ vimeo:[/url] http://www.vimeo.com/user1404103/videos;youtube: http://www.youtube.com/user/flyfiredragon?feature=mhum;facebook: http://www.facebook.com/profile.php?...000609317159:P Ultima modifica di firedragon : 06 novembre 11 alle ore 12:55 |
06 novembre 11, 13:07 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
06 novembre 11, 13:15 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
sicuramente con 2 alim da 40 risparmi un po' nel mio caso ho deciso per uno da 80 perche' altrimenti diventava scomodo portare in giro il tutto
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
06 novembre 11, 13:16 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Io non ho avuto una buona esperienza con gli alimentatori EP. 2 su 2, it's a no-go.... Se mi permetti un consiglio: Hoxin SS-5045 Alimentatore Switching 45A max Io ne ho due da 30A che lavorano a 16v per i caricatori Hyperion, una favola!
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. Ultima modifica di 7.62x51 : 06 novembre 11 alle ore 13:20 |
06 novembre 11, 13:21 | #28 (permalink) Top |
Immagini: 1 |
non consiglio rc system.... da evitare la dita....ma io non lo uso cioe,ed occhio rappy che e scritto che devono essere stabilizzati per tuoi caricabatterie. per caricabatterie google review un po... http://www.graupner.de/fileadmin/dow...US%2060_it.pdf per il 60 ma sembra uguale a potenza comunque 2 alimentatori tra 11 e 15V e 40A stabilizzati pegato che gli ai preso cosi poco potenti 250W e pochissimo quando parli di batterie cosi grosse comunque con 2 alimentatori e 2 caricabatterie carichi 2 pachi in cca 35minuti con bilanciamento finale o 4 pacchi in un po piu piu di 45minuti
06 novembre 11, 13:26 | #30 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io l'RC da 40A lo ho collegato ad un cellpro powerlab8 (secondo me il top dei caricabatteria). Ci carico sino a 4 lipo in parallelo senza nessunissimo problema. La tensione d'uscita è stabile (misurata dal cellpro) anche sotto carico gravoso. Ben raffreddato e robusto. Lo uso da un anno ogni settimana senza problemi.
alimentatori per Caricabatterie da 24 volt e 40 Ampere.... minimo | naftausa | Batterie e Caricabatterie | 14 | 09 aprile 15 15:16 |
alimentatore stabilizzato da 2 ampere | gabrieleyaris | Batterie e Caricabatterie | 3 | 02 gennaio 06 21:41 |
Alimentatore pc 12v | DJHouse80 | Circuiti Elettronici | 8 | 22 novembre 05 00:26 |
