30 ottobre 11, 17:59 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ PhoenixLaser-FanCub-F86Sabre-FlitonMiniExtra260-PAElectricShock-4Site-Corsair- UMXPolecat-Mig15-HiroboShuttle-Trex500-Trex250-230S-V931-Pitts 1s-Rifle 1m-Blade230S-Umx Longitude-Umx f-16-Umx Gee Bee-Blade Mcpx BL2-Thunder tiger MD500 | |
31 ottobre 11, 11:54 | #22 (permalink) Top |
User | ecco qua!!
la radio è la T7CP FM la rx futaba R137F, potrei portare tutto sulla T10 con Spektrum ma poi dovrei riconfigurare tutto da 0, l'esc è quello originale con i piccoli dissipatori ai lati, appena dopo l'atterraggio è tiepido non caldo.[/quote] ///////////////////////////////////////////////////////// Ecco qua....è sicuramente questo il problema...il fatto che l ESC stacca all' improvviso.. ( te ne accorgi se è cosi,. il modello e come se skizzasse....perchè stacca ), purtroppo sei in FM...! fidati. se puoi passa in Fast e Spektrum,, non spendere soldi e non toccare o cambiare nulla. è solo questo! Saluti Rino
__________________ ... volo piano ma volo! |
31 ottobre 11, 12:48 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
///////////////////////////////////////////////////////// Ecco qua....è sicuramente questo il problema...il fatto che l ESC stacca all' improvviso.. ( te ne accorgi se è cosi,. il modello e come se skizzasse....perchè stacca ), purtroppo sei in FM...! fidati. se puoi passa in Fast e Spektrum,, non spendere soldi e non toccare o cambiare nulla. è solo questo! Saluti Rino[/quote] perchè però ai primi voli non succedeva con la stessa radio e ricevente?
31 ottobre 11, 13:07 | #24 (permalink) Top |
User | problema!!!
Rino[/quote] perchè però ai primi voli non succedeva con la stessa radio e ricevente?[/quote] Purtroppo senza modello tra le mani non posso essere sicuro al100% di quello che dico.....forse avevi solo meno giri motore-rotore, e di conseguenza il difetto poteva anche non presentarsi.. in modalità normal dico, forse in idleup lo fa di piu..queste cose puoi saperle solo tu! Ciao
31 ottobre 11, 13:26 | #25 (permalink) Top |
User |
forse è meglio che faccio un pò di prove rimettendo tutto in normal, ho preso una batt dragonred da 2800 per 20, qualcuno le conosce?
26 novembre 11, 17:14 | #26 (permalink) Top |
User | Test
Appena ricollaudato l'eli con piatto nuovo e batteria Dragon red, che già dalla carica mi è sembrata un'ottima lipo, in volo si è comportata molto bene, al pari delle Fligtpower eccetto per la differenza di prezzo che sono circa 100. Reimpostato tutto l'ESC standard, il problema si presenta ugualmente, meno evidente di prima ma dopo circa 4min di volo "zuuuckk" come tutto scollegato e dopo un secondo tutto come prima, ero a cira 3 mt. di quota quindi niente danno, altro problema è del tracking: a metà gas/passo le pale sono perfettamente livellate, se tolgo gas vanno fuori tracking, come vanno anche fuori tracking a circa metà volo, quindi a lipo più scarica, potrebbe essere lo SPINDLE piegato?
Accelerazione improvvisa | Heliman | Elimodellismo in Generale | 16 | 01 agosto 11 23:15 |
Scarica lipo | _Fabio_86_ | Batterie e Caricabatterie | 3 | 21 maggio 08 23:22 |
Carica e Scarica | KEKKOITALIA | Batterie e Caricabatterie | 4 | 16 luglio 07 23:02 |
corrente carica, scarica, scarica-carica | andreagraziano | Batterie e Caricabatterie | 1 | 12 febbraio 07 15:27 |
SCARICA LI-PO | FLUO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 11 marzo 05 18:57 |
