| | #1 (permalink) Top |
| User | t rex dondolante....
salve a tutti ho un trex hde con motore mega e regolatore phenix ho questo problema e non so se è una cosa normale o meno quando volo accompagnando gli stick è tutto ok in hovering stabilissimo il problema nasce quando dò dei colpetti un pò più forti sui stick e di preciso sul picchia/cabra l'eli dondola tipo minilama avete presente? la cosa è strana sul cabra/picchia ho un servo gws naro std è quello il problema? magari con un hs56 il problema scompare? grazie |
| | #3 (permalink) Top | |
| User |
grande mimmo lo sapevo! un'altra cosa che succede se ci metto dei ferma barre vicino alla flybar chiusa? come si comporta in volo? dico questo perchè mi si è granata la filettatura dove avvita la brugola e non regge ho messo due fermabarre di sostegno aspettando l'upgrade di metallo... Citazione:
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-01-2006
| Flybar provvisoria TRex
Teoricamente, provissoriamente, la soluzione può andare, purchè tu mantenga il centraggio perfetto della flybar, che ovviamanete deve essere libera di ruotare su se stesse, occhio quindi a non mettere eccessivamente in battuta i due fermi (provvisori). Se ti può far piacere, anche io le ho tutte rovinate le flybar chiuse, quelle nere originali fanno schifo, quella in alluminio blu invece è un altro pianeta, la puoi montare e smontare mille volte. Ciao Davide |
| | #5 (permalink) Top | |
| User |
altro problema risolto...che upgrade ci hai messo? la questione oscillazioni è capitata anche altri? che servi ci montata? gli hs 56 sono l'unica scelta" valida"? grazie a tutti Citazione:
| | #6 (permalink) Top | |
| User |
dovendo prendere l'upgrade che differenze ci sono tra la fybar chiusa ed aperta? Citazione:
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
L'oscillazione (ad effetto molla...) secondo me la si ha per pochi giri rotore magari in combinazione con gommini molto rigidi sulla testa.
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
| Bookmarks |
