05 aprile 06, 16:05 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
Consiglio a tutti i possessori di di Regolatori CC di eseguire gli upgrade del firmware...purtroppo questi regolatori hanno continue nuove versioni e aggiornamenti del loro software di gestione interno, questo potrebbe risolvere in parte problemi che si vengono a ricreare in particolari condizioni e probabilemente con il trex in quanto ely che richiede certe prestazioni. Segui anche il consiglio di roblau e controlla i vecchi post alcuni hanno risolto filtrando l'alimentazione che dal bec del regolatore va alla RX ... i brushless produce notevoli impulsi di commutazione e le RX ne possono patire
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum |
05 aprile 06, 20:01 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2006
Intanto grazie per la risposta, provvederò. Per le vibrazioni le vedo ad occhio, vedo scattare i leveraggi, e poi tornare al punto di partenza, non ho grandi problemi nel volo (o almeno credo, non sono così esperto da poterlo capire) solo che tutto questo scattare di leveraggi non mi sembra affatto "sano" . Comunque dopo le regolazioni suggerite riposterò il risultato, grazie ancora. P.S. Ho letto in post datati che qualche elicotterista cercava una palestra dove volare in giornate come questa (a Roma vento da uragano). Io ho la fortuna di avere una palestra sotto casa (di una scuola) dove mi ospitano durante le ore di buco (fin che dura...) Il lunedì dalle 6 alle 7 e il giovedi dalle 6 alle 7. Si trova in Zona EUR Fiera di Roma. Se qualcuno ha piacere a farmi compagnia durante uno di quasti giorni ne sarò felice. Mi hanno ovviamente posto delle condizioni (MAX 1 elicottero, Assicurazione responsabilità civile, solo modelli elettrici) ovviamente la palestra è gratuita. Saluti Marco | |
05 aprile 06, 21:33 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' vero, ci vuole del tempo prima di "metabolizzare" nella giuda di un elimodello le sue caratteristiche... difetti inclusi. Ora forse mi è più chiaro, quando parli di "scatti". Questa parola mi fa venire in mente il termine "glitch". Una sorta di breve interferenza nel sistema che si manifesta (nella migliore delle ipotesi) proprio con degli scatti più o meno innocui dei servi. Un'interferenza prolungata invece provoca ovviamente dei guai più seri! Utile forse ricordare che Motore, Gyro e Regolatore sono fonte inesauribile di disturbi radio. Quindi è necessario un buon cablaggio, ben distanziato di tutti questi componenti tra loro e dalla radio. Posiziona al meglio l'antenna, distesa ed anch'essa il più lontano possibile lontano da altre componenti. Verifica anche il radiocomando (addirittura alcuni hanno poi scoperto che l'antenna del proprio radiocomando era collegata (saldata) male!). Un buon sistema pratico è tenere l'antenna chiusa ed allontanarsi sino a ca 25 metri dal modello... non dovrebbero esserci reazioni "strane" dei servi. Il buon esito di questa prova ti da buone garanzie che con l'antenna estratta il segnale sia sufficiente... In due parole: ordine e disciplina!
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
06 aprile 06, 01:35 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
Ricevente in punta..dell'hely e via via dicendo... Insomma dopo che ho rispettato (su consiglio vostro) tutte queste cose, ora vengo a conoscenza che anche i fili devono correre secondo vie diverse... o mi sbaglio? fammi capire YERAKON!! io per esempio ho il regolatore e il GYRO (intendo i fili che vanno alla ricevente) che corrono per almeno 10 cm insieme (li ho uniti) ...con 1 elastico. FAMMI SAPERE
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B] | |
06 aprile 06, 10:12 | #16 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano. ________________________________________________ ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system ... Next on this forum | |
06 aprile 06, 15:08 | #17 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=protomax]Direi che Regolatore e motore sono fonti di "rumore" (...) /QUOTE] @ Sozi, Max ti ha risposto come meglio non si può... ...io personalmente i fili li ho abbastanza aggrovigliati in prossimità della radio. tra vedere e non vedere e non essendo un tecnico radioelettronico, ho solo cercato di tenere motore, giro, regolatore e radio con relativa antenna lontani tra loro...
Ely del Film "Il mistero delle pagine perdute" | master84 | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 07 gennaio 08 23:49 |
