Vecchio 25 ottobre 11, 15:09   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Livorno
Si miniconnettore e minisaldature, il problema è che non ho capito dove farle queste minisaldature.
dalla 4-1 ci sono 2 ingressi per i servi da un lato e, due uscite che vanno al motore principare e a quello di coda + ingresso del power .
Ferrari 360 challenge ma tutta modificata con upgrade in alluminio FG, Dij mavic mini ,vari automodelli elettrici
fcaporioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 16:02   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Sarchiapone
Data registr.: 03-08-2011
Residenza: Milano
Come vedi da questa foto la 4-in-1 è stata separata dalla ricevente
Quesito su sistema a 2.4 ghz-37263_front_amp_back_of_rxantenna_portion_of_4n1_1.jpg ... in questa foto ce ne sono 2 di riceventi.
Questa invece è la 4-in-1 senza la ricevente ...
e i connettori da collegare sono questi, sulla foto è stata aggiunta anche la polarità.
La riconosci anche dal fatto che c'è il cavetto da collegare alla batteria e le 2 prese per i motori.
I 2 motori rimangono collegati allo stesso modo alla 4-in-1 e invece i servi che erano collegati alla riceventi della 4-in-1 devono essere collegati alla nuova ricevente.
Se non è chiaro prova a mandare una foto della tua 4-in-1 così vediamo se è simile a quella E-Sky.
Ultima modifica di Sarchiapone : 25 ottobre 11 alle ore 16:05
Sarchiapone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 21:10   #23 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Ecco le foto del mio modulo
Quesito su sistema a 2.4 ghz-img_0087-1-.jpg   Quesito su sistema a 2.4 ghz-img_0088-1-.jpg   Quesito su sistema a 2.4 ghz-img_0089-1-.jpg   Quesito su sistema a 2.4 ghz-img_0089-2-.jpg
Vecchio 25 ottobre 11, 21:30   #24 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
E' diversa dalla mia qui la ricevente e' integrata,
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 11, 21:42   #25 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Non sò se si vede ma è fatta a due piani, un piccolo circuito sopra e, uno più grande sotto e, sono collegati con dei piedini .
Che siiano questi i contatti da dissaldare
Vecchio 25 ottobre 11, 22:14   #26 (permalink)  Top
Residenza: Milano
I due circuiti non sono separati come sulla E-Sky ... ci sono solo 4 connettori invece di 6
La modifica la vedo abbastanza complicata ... a meno di riuscire a capire come separare la ricevente dal resto
... e cambiare la 4-in-1 ?!?
Ma oltre a quella E-Sky non conosco altre analoghe e visto che ne ho bruciate ben 3 ...
Vecchio 27 ottobre 11, 13:01   #27 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Beh vedo che la strada per fare questa modifica è incasinata, ma se invece tolgo la 3in 1 e, metto un regolatore normale come faccio per pilotare il rotore di coda ?
In pratica dovrei inserire la ricevente orange dsm2, il regolatore e il gyro ma,
il motorino di coda come viene pilotato ?
Vecchio 27 ottobre 11, 13:51   #28 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Se colleghi un esc esterno devi sempre passare dalla 3-in-1, ovviamente parlando di elicotteri con il motore di coda, questo perchè ci vuole un circuito che misceli in modo proporzionale il motore principale con quello di coda.
Ad esempio in questo link Main motor stopped working? KING 2 ESC! - HeliFreak puoi vedere come collegare l'esc ... però sempre con la 4-in-1 E-Sky
Vecchio 01 dicembre 11, 15:07   #29 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Secondo voi così funziona ?
Ricevente orange dsm2 dove collego i servi e l'esc del motore principale
Il rotore di coda viene collegato ad un esc 8A / 12A massimo che a sua volta collego ad un gyro e poi alla orange .
Doppia spina per alimentare i due esc da una sola batteria .
Che ne dite, prima di spenderci volevo un vostro parere.
Vecchio 02 dicembre 11, 21:41   #30 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Sulla carta funziona, bisogna vedere se il gyro è in grado di gestire bene il motore di coda, il guadagno sarà determinante.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
QUALE SISTEMA IN 2,4 Ghz comprare? mario75 Radiocomandi 12 29 agosto 11 23:22
quesito sulla salute e radio nomadio sensor 2,4 ghz ciocori Radiocomandi 13 26 giugno 09 22:28
Domanda sul sistema 2,4 Ghz paolopux Radiocomandi 3 04 febbraio 09 23:24
compatibilità sistema 2,4 Ghz ilmoggi Radiocomandi 10 14 settembre 08 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:43.
