Vecchio 22 ottobre 11, 10:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Puoi fare INA foto
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 11, 19:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Sarchiapone
Data registr.: 03-08-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da fcaporioni Visualizza messaggio
Si infatti e il modulo 4 in1 ? Quale va bene
In questo link 4 in 1 to spektrum or other tx hack - Heliguy.com puoi vedere come hanno collegato una ricevente Spektrum ad una 4 in 1 E-Sky.
Nel caso della 4 in 1 E-Sky è abbastanza semplice separare la ricevente integrata da tutto il resto e collegare un'altra ricevente, puoi vedere se riesci a fare qualcosa di analogo con la 4 in 1 del Dragonfly.
Sarchiapone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 11, 19:54   #13 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Residenza: Latina
Perfetto come ho fatto io il canale del motore e del rotore il resto ovvero i servi sulla ricevente.
Vecchio 23 ottobre 11, 16:02   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 28-11-2008
Residenza: Livorno
Bellissimo ragazzi,
Quindi ho capito che i servi vanno collegati alla ricevente dsm2 ,ma il motore dove va'collegato?
Grazie dell'aiuto
Ferrari 360 challenge ma tutta modificata con upgrade in alluminio FG, Dij mavic mini ,vari automodelli elettrici
fcaporioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 11, 22:03   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
In questa immagine ci sono le spiegazioni sui collegamenti
... sono scritte in piccolo
THRO è collegato con il main motor
RUDD è collegato con il tail motor
ELEV con il servo anteriore
AILE con il servo posteriore
Vecchio 24 ottobre 11, 20:26   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: mantova
ciao a tutti sapete dirmi per caso se con un eli elettrico avendo un radio mc 24 con ricevente pcm trovero dei problemi e se si esiste qualche soluzione ...... secondo voi dovrei modificarla montando un modulo in 2.4
cardinal12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 20:30   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2011
Originalmente inviato da cardinal12 Visualizza messaggio
In pcm non avrai alcun problema, la dueequattro ha la sua grande utilità quando si è in molti, ed in special modo se hai qualche compagno di volo poco attento
forrestal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 11, 20:42   #18 (permalink)  Top
Residenza: mantova
grazie 1000 peche in pista da noi si sta facendo un po di confusione . e molti mi dicono che riescono a volare solo in 2.4 altri invece di mettere a massa il palo di coda col motore ne sai qualcosa ?
Vecchio 24 ottobre 11, 21:56   #19 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Sarchiapone Visualizza messaggio
Allegato 209827
Allora ho capito dove attaccare i cavetti che escono dalla mia 4i n 1 ma, non ho capito dove far entrare il segnale che proviene dalla orange dsm2.
coem modifica sembra molto interessante ma di difficile realizzazione .
Voi che ne pensate ?
Vecchio 24 ottobre 11, 22:34   #20 (permalink)  Top
Residenza: Milano
La ricevente è collegata alla 4-in-1, che a questo punto è diventata 3-in-1, per 2 canali il THRO e il RUDD, ossia il motore principale e quello di coda, poi alla ricevente sono collegati direttamente i 2 servi, ELEV e AILE.
AUX1, GEAR e BATT non sono collegati.
Forse la parte pratica è quella più difficile ... mini connettore e diverse mini saldature
QUALE SISTEMA IN 2,4 Ghz comprare? mario75 Radiocomandi 12 29 agosto 11 23:22
quesito sulla salute e radio nomadio sensor 2,4 ghz ciocori Radiocomandi 13 26 giugno 09 22:28
Domanda sul sistema 2,4 Ghz paolopux Radiocomandi 3 04 febbraio 09 23:24
compatibilità sistema 2,4 Ghz ilmoggi Radiocomandi 10 14 settembre 08 23:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:00.
