Vecchio 03 aprile 06, 18:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
t rex dondolante....
salve a tutti ho un trex hde con motore mega e regolatore phenix ho questo problema e non so se è una cosa normale o meno
quando volo accompagnando gli stick è tutto ok in hovering stabilissimo il problema nasce quando dò dei colpetti un pò più forti sui stick e di preciso sul picchia/cabra l'eli dondola tipo minilama avete presente? la cosa è strana sul cabra/picchia ho un servo gws naro std è quello il problema? magari con un hs56 il problema scompare?
grazie
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 18:50   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
Succedeva la stessa cosa a me (usavo lo stesso servo)
Sostituito il servocomando (con un hs 56) è andato tutto a posto.
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 18:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grande mimmo lo sapevo!
un'altra cosa che succede se ci metto dei ferma barre vicino alla flybar chiusa? come si comporta in volo? dico questo perchè mi si è granata la filettatura dove avvita la brugola e non regge ho messo due fermabarre di sostegno aspettando l'upgrade di metallo...
Originalmente inviato da rc_addicted
Mimmo
Vecchio 03 aprile 06, 18:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dbheli
Data registr.: 03-01-2006
Flybar provvisoria TRex
Teoricamente, provissoriamente, la soluzione può andare, purchè tu mantenga il centraggio perfetto della flybar, che ovviamanete deve essere libera di ruotare su se stesse, occhio quindi a non mettere eccessivamente in battuta i due fermi (provvisori). Se ti può far piacere, anche io le ho tutte rovinate le flybar chiuse, quelle nere originali fanno schifo, quella in alluminio blu invece è un altro pianeta, la puoi montare e smontare mille volte.
Ciao Davide
dbheli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 06, 19:03   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
altro problema risolto...che upgrade ci hai messo? la questione oscillazioni è capitata anche altri? che servi ci montata? gli hs 56 sono l'unica scelta" valida"?
grazie a tutti
Originalmente inviato da dbheli
Ciao Davide
Vecchio 03 aprile 06, 21:21   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
dovendo prendere l'upgrade che differenze ci sono tra la fybar chiusa ed aperta?
Originalmente inviato da hurricane01
grazie a tutti
Vecchio 03 aprile 06, 21:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
(...)la questione oscillazioni è capitata anche altri? che servi ci montata?
Sono partito con dei servo Align, poi gli hs55 e poi gli hs56. Gli hs56 per ora sono quelli che mi danno risultati migliori, nonostante la fragilità della carbonite: basta un colpetto per sgranarli... gli ingranaggi in nylon saranno anche meno precisi, ma sicuramente più elastici e quindi più resistenti ai piccoli urti.
L'oscillazione (ad effetto molla...) secondo me la si ha per pochi giri rotore magari in combinazione con gommini molto rigidi sulla testa.
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 06, 13:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dbheli
T Rex dondolante
Per quanto riguarda il dondolio del T-Rex, spesso è dovuto anche al numero di giri rotore troppo basso, almeno sulla vecchia versione, l'XL si comporta un po' meglio. In merito alla flybar chiusa chiusa, a mio avviso è solamente un po' più precisa rispetto a quella aperta, ma in caso di lavori è meno pratica. Come up grade io utilizzo gli originali Aling, vanno benissimo. I cinesoni hanno aspettato ed hanno "copiato" tutto il meglio che c'era sul mercato.
Ciao Davide
Buoni voli (soprattutto se rovesci!!!)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:12.
