![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2006 Residenza: Modena
| Walkera36 motore originale, che lipo? 11.1 v o 7.4 v?
Buongiorno a tutti, mi chiedevo come da titolo quanto "tiene" l'originale 400 a spazzole del Walkera36 con un pacco di Li-Po da 11.1 volt 1800 mA, in previsione di un acquisto di motore brushless che faccio, rischio l'arrosto immediato del motore originale? Suppongo che l'alimentazione del ricevitore walkera originale tenga sti 11 volt... Sono gradite risposte. Ps. Non ho trovato nessun post a riguardo, avrò cercato male? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vola per 4\5 minuti e poi lascia riposare il tutto per almeno 10 ulteriori minuti prima di riutilizzarlo di nuovo. Ad ogni modo,l'usura delle spazzole è inevitabile. | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Grazie AlexxZeta della risposta, so quanto scalda il motore originale del 36, potrei ovviare comunque con una bella aletta di raffreddamento per ora... è sottinteso che il ricevitore anche se alimentato a 11.4 volt regga?
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A 11.1 volts regge,certo,però fai attenzione alla batteria. Non aspettare che si scarichi troppo,toglila dall'eli prima,altrimenti scende sotto i 3 volts a cella e la butti via...occhio | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Ok metterò un'aletta e poi vedremo se ancora scalda (sicuramente dissiperà meglio il calore). Per lo scendere sotto i 3 volt si, ho letto molto a riguardo le LI-po, mi sto facendo da tempo una bella teoria su sto ottimo forum, che continui così perchè la teoria è sempre la base della pratica e di teoria sto strumento chiamato forum ne dà parecchia. Ancora grazie alexx a te e a tutti gli utenti del forum. Carlo |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Rivenditore - g.o.importsolution Data registr.: 30-11-2005
motore cdrom originale | tacchino | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 14 | 09 gennaio 08 20:28 |
Quale Motore Monto Nel Walkera36? | manuelmardok | Elimodellismo Acrobazia | 0 | 09 maggio 07 12:46 |
Motore originale bruciato ? | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 aprile 06 22:32 |
Caricatore originale per le Lipo | MorenoP66 | Elimodellismo Principianti | 2 | 19 aprile 06 21:24 |
Caratteristiche motore originale spirt. | Flavio970 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 14 novembre 05 16:47 |
