18 ottobre 11, 00:01 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Quando si ha una batteria a più celle in serie, è bene calcolare una tensione minima di sicurezza di 3-3,1 Volt cella. Esempio: in una batteria a 3 celle la tensione minima è bene calcolarla a 9 Volt. Naraj. | |
18 ottobre 11, 00:09 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2009
Infatti l'esc è programmato per andare in cut-off alla tensione minima di 3,4V. Ho inteso bene ? Spero di si altrimenti, mamma mia, che figura | |
18 ottobre 11, 00:12 | #23 (permalink) Top | |
18 ottobre 11, 22:53 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: Ortonovo (SP)
Ho fatto diverse prove di scarica controllata con carichi da 200, 300 e 500W monitorando simultaneamente le celle, e ti posso assicurare che a 3 - 3.3 v, la cella scende bruscamente nell'arco di 1 secondo a 2v, mentre magari le altre sono ancora a 3,1v oppure 3,2 o anche 3,3v perciò è pericoloso, perchè nel caso di 3s, (che è ancora un caso dove si può andare abbastanza blandi perchè la tolleranza è su 3 celle)se due celle fossero a 3,3 perciò 6,6 ,per raggiungere 9 basterebbero solo 2,4v. Se poi prendiamo un pacco 6s o superiore sicuramente una cella con cut off a 3v a cella la fottiamo sicuramente
__________________ ciao a tutti | |
19 ottobre 11, 01:26 | #25 (permalink) Top | |
Uno sbilanciamento tollerato si può aggirare su un decimo di Volt. Con 2 decimi, sarebbe già una una cella sulla via della discarica. Nel tuo esempio, si parla di 9 decimi di sbilaciamento. Tieni presente che la tensione nominale delle celle è 3,7 Volt. Se alla cella, chiedi una corrente prossima alla sua massima erogabile, la tensione fornita durante la sua scarica, sarebbe molto vicino ai 3,3 Volt che hai impostato per il cut off (abbassamento dovuto alla resistenza interna della cella). Naraj. | |
19 ottobre 11, 02:08 | #26 (permalink) Top | |
19 ottobre 11, 14:43 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| ... Resta il fatto che un pacco da 3800 mah,di norma non dovrebbe erogarne 4200
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
19 ottobre 11, 15:22 | #29 (permalink) Top | |
Comunque si pensi , credo che poi in cut-off non sia un grossissimo problema, infatti per gli elicotteri specialmente per chi fa 3d, arrivare alla tensione di cut-off con conseguente intervento del regolatore significa rischiare la rottura, perchè la potenza viene tagliata drasticamente. Perciò meglio non arrivarci mai, fermarsi prima e perciò andare a tempo.
19 ottobre 11, 16:39 | #30 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Misteri Thunder Power...il tutto funzia a dovere...sbalorditivo...tante volte la teoria serve a ben poco...di fatto tutto funziona nonostante 3.4...3,7....2.7...etc...
__________________ Futaba T18SZ Shit-nergy N7 In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità... | |
lipo sotto voltaggio!! | max zeus | Batterie e Caricabatterie | 24 | 07 aprile 10 00:54 |
Come si misura il voltaggio sotto sforzo delle lipo? | daredevil | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 05 gennaio 08 18:46 |
Mai capitato? | gogiamma | Aeromodellismo Principianti | 52 | 14 aprile 07 21:41 |
vi è mai capitato?? | 41fabio73 | Aeromodellismo | 8 | 07 aprile 05 18:38 |
