Vecchio 01 aprile 06, 16:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sbronzolo
Data registr.: 28-12-2005
Residenza: ROMA
led fuso
E' da tempo che volevo saldare al motorino di coda un led, però non riuscivo a trovarne uno. Oggi in casa è spuntato fuori un led di quelli delle lucine dell'albero di natale, evidentemente era uno di quelli di scorta che mettono nel pacco. Presa la saldatrice ci ho messo due punti ed ecco fatto: led di coda rosso. L'unico problema che dopo un paio di minuti di volo "zap" il led non ha retto e si è fuso.
Ormai mi sono rassegnato , volerò senza luci...
sbronzolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 06, 16:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
penso, innanzi tutto, che il "led" che hai montato non sia un led ma una microlampadina.
In ogni caso se vuoi montare un led devi interporre fra uno dei due poli dello stesso (il led è polarizzato ha un + ed un -) una resistenza da 470 ohm 1/4 di watt e vedrai che così non lo bruci
Tieni presente però che la luminosità dello stesso sarà proporzionale alla tensione che arriva al motorino, quindi al minimo dei giri è probabile che non si accenda.
Ti conviene collegare il led con uno spezzone di sottile piattina direttamente all'attacco della batteria in questo caso utilizza una resistenza da 680 o 1000 ohm.
"Volo ergo sum"
Vecchio 01 aprile 06, 16:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
grazie della dritta
riparazione fuso aardvark Categoria F3K 24 24 settembre 07 20:55
Motore Fuso varenne Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 25 novembre 06 01:46
Fuso orario. FrancoC. Segnalazione Bug e consigli 6 20 novembre 06 03:05
fuso in fibra da fuso easyglider ravenlinux2000 Aeromodellismo Alianti 22 17 luglio 06 14:12
Fissaggio ali e fuso twentynine Aeromodellismo Alianti 13 09 giugno 05 16:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:26.
