Vecchio 14 aprile 12, 15:39   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da stoppata radente Visualizza messaggio
No... Intendo gli khz! lo skorpion ha 8 Khz come frequenza ottimale...
Ciao, come ti è già stato indicato in un altra discussione, la variazione della frequenza di PWM, può determinare variazione di temperature sull'esc, non sul motore. Il motore può essere influenzato invece dal valore di timing, i jive hanno timing variabile automaticamente, secondo il suo software interno, che reputo più che ottimizzato e degno di fiducia. Variando questo valore non credo riusciresti a trovare grossi miglioramenti sulla temperature del tuo motore.
Considera anche che giocando con il valore di timing (sui regolatori che hanno timing fisso e permettono la regolazione del parametro) il motore aumenta la sua temperatura, man mano che aumenta anche le sue performance.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 12, 22:31   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2012
Residenza: laterza (ta)
Originalmente inviato da GMAURO Visualizza messaggio
Grazie mille!
stoppata radente non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 13, 09:31   #13 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: padova
Ciao ragazzi volevo chiedervi un consiglio dovrei programmare hely jive in accoppiata con il v-bar devo prima programmare Esc e poi il v-bar? Per il discorso del minimo e del massimo grazie infinite
Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10
everest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 13, 09:36   #14 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Originalmente inviato da everest Visualizza messaggio
Prima V-Bar; dal menu transmitter setup verifiche che il segnale throttle si a 100% poi programmi il Jive.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 13, 10:20   #15 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Residenza: padova
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Grazie mille 7.62x51 scusa se ti disturbo ancora secondo te poi come governor e meglio il modo 4 e per la regolazione delle curve metto 50 lineare poi in idle 60 e idle2 70 vanno bene secondo te grazie ancora
Vecchio 16 febbraio 13, 11:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Figurati, nessun problema.
La scelta del modo e delle curve dipende dal modello che hai e da che volo vuoi farci..
Il limite superiore dipende dal motore che usi, dal passo, dal peso del modello, dal numero di giri.
Come criterio di massima non dovresti superare 60-65% con la curva più alta.
A 70% hai una PWM intorno a 90% già in hovering; quindi una situazione non ottimale.
Se vuoi volare con valori di giri molto bassi puoi optare per il modo 6 avendo così il governor attivo anche per curve sotto il 50%.
Fabio
Vecchio 16 febbraio 13, 14:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Residenza: padova
Ciao 7.62x51 il modello e un goblin 630 motore 4525 ultimate pinione userò il 23 dovrei essere più o meno a 2500 al 70% per il volato mi piace molto spinto tu cosa ne pensi per questa configurazione grazie
Vecchio 16 febbraio 13, 15:54   #18 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Puoi provare a 70%, con dei pacchi non pesantissimi potresti non avere particolari problemi.
In teoria dovresti ottenere 2500 giri con quella configurazione; se non dovesse andare bene te ne accorgerai, durante il volo sentirai calare il motore.. Quando la PWM rimane a 100% per un pò il governor non ha più margine di correzione ed i giri calano di un valore elevato, 300-400 o più..
Se ti accorgi di perdere troppi giri diminuisci a 63%, dovresti ottenerne 2350 con scarti non superiori a 120.
In alternativa monti il 24...
Fabio
Vecchio 16 febbraio 13, 21:55   #19 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Residenza: padova
Ok grazie mille 7.62x5,poi con il jlog dovrei vedere i giri e tutto il resto
Vecchio 16 febbraio 13, 22:04   #20 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Ah, con il Jlog non sbagli.. puoi verificare immediatamente la caduta di giri.
Buoni voli. :-)
Fabio
Kontronik jive 80+ hv Devil bianco Elimodellismo Motore Elettrico 26 29 maggio 12 14:01
kontronik jive 80+ hv luhely Compro 2 10 novembre 11 14:34
Compro Kontronik Jive 80 Hv / 120 HV giampy87 Compro 0 30 settembre 11 11:01
Kontronik Jive 80/120 HV beltrami Compro 21 26 luglio 11 19:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:12.
