01 ottobre 11, 17:25 | #1 (permalink) Top |
User | batteria in fumo !!!!!
ciao a tutti... stamattina il mio ely ha fatto un bel tonfo a terra a causa di una cella della batteria forse in corto non so so solo che c'era un buco e fumava; ora il mio dubbio e' uno: una volta a casa ho verificato che l'elettronica funzionasse e appena collegata un'altra batteria il regolatore si e' scaldato subito non dico che scottava ma quasi.... dopo un po' ho riprovato e il regolatore non scaldava piu' cioe' era nella norma. Secondo voi c'e' il rischio di aver fottuto anche il regolatore? Il fatto che scaldava mi ha fatto perdere la fiducia e non vorrei che impazzisse e mi mandasse a puttane tutta l'elettronica vorrei sostituirlo anche se funziona, per ora.... un saluto a tutti. Ah il regolatore e' ESC RCE-BL35X associato al suo motore originale di scatola e la batteria andata in fumo era una esky da 1800mha con 20c di scarica.
__________________ salvobike75 |
01 ottobre 11, 22:11 | #2 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 16-05-2006
stessa cosa e' accaduta a me,per cautele ho cambiato il reg! | |
01 ottobre 11, 23:08 | #3 (permalink) Top | |
se no problem, aumenta a tre minuti, poi a 5 minuti, verifica
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
01 ottobre 11, 23:14 | #5 (permalink) Top |
| a 10 cm dal terreno... raso-terreno... se preferisci... pensa alla più gran f..a che conosci, ovviamente impegnata con un altro... quindi non puoi toccarla, neppure sfiorarla, ma solo starle il più vicino possibile ecco, un po' raso-pelle...
01 ottobre 11, 23:29 | #6 (permalink) Top | |
da me al campo c'e' l'erba alta, allora vado raso alle punte dell'erba 60cm se c'e' una gran f..a sdraiata sola le zompo sopra,se c'e' l'altro anche! | |
01 ottobre 11, 23:32 | #7 (permalink) Top | |
p.s. ma scusa, decolli dall'erba alta? stai sullo spiazzo da dove decolli...
01 ottobre 11, 23:53 | #9 (permalink) Top |
| falcia un altro paio di metri di diametro... altrimenti trova un altro spiazzo p.s. puoi non decollare o anche togliere le pale... io dicevo rasoterra perché è meno noioso che stare incollati al suolo, e perché il regolatore tira fuori qualche amp di più che a star fermo cmq se ha problemi, dovrebbero comparire anche facendo girare il motore da fermo, oltre a percepire il classico odore di ferraglie elettrica svampata
02 ottobre 11, 00:03 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2010 Residenza: Palermo e dintorni
Ciao Conosco bene la lipo che hai citato. Se l'hai usata su un 450 tipo Trex, almeno dla regolatore che hai citato ed il motore potrebbe trattarsi appunto di un t rex, la lipo è normale che alla fine non ce l'ha fatta. La esky la lipo la da per 20C e sempre che tale dato sia fedele, ha una scarica continua massima sui 36 amp. ma una lipo per restare fresca e durare a lungo ha bisogno di lavorare almeno sotto il 30% della scarica dichiarata. Sicuramente le altre volte avrai notato che era calda o un pò gonfia. Testa il regolatore come ti ha correttamente suggerito rugrug così se stacca non succede nulla e la caduta a terra è limitata e non fai danni. prova però un altra lipo una 2200 30C. Ciao, alino
__________________ Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata.... |
Fumo Esentasse | ilgrigio61 | Aeromodellismo Volo 3D | 21 | 12 settembre 11 20:48 |
fumo walkera 5-6 | edi01 | Elimodellismo Principianti | 4 | 19 giugno 07 00:36 |
fumo! | sbronzolo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 20 novembre 06 22:31 |
Sirena e Fumo?????? | OPELTIGRA | Navimodellismo a Motore | 7 | 06 giugno 06 16:27 |
helpppppppp appena attacco la batteria esce fumo | mastermix1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 12 gennaio 06 21:37 |
