Vecchio 06 luglio 12, 20:10   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da helipier Visualizza messaggio
Dubito fortemente che le saldature siano malfatte (non che sia il mago delle saldature), uso stagno philips per elettronica ad elevata percentuale di stagno molto buono, connettori rotondi da 2 mm, e saturo con stagno il filo immerso nel foro del connettore, non sono "fredde" te lo posso assicurare.
Se vuoi divertiti a fare una buona saldatura con le stesse codizioni (lipo ecc) e mettere in corto poi mi dirai
Anche perchè da un becero conto se (non effettuando il calcolo corretto mettendo dentro la resistenza del sistema...) rispettassero i dati di targa 11,1 Volt x 30 amp=333 watt e qualsiasi saldatore è ben al di sotto di tale potenza quindi....potendo solo dissipare in calore...
Non sono i 333 Watt che fondono la saldatura. Prima che la saldatura raggiunga la temperatura di fusione, la cella è già esplosa.
Un calcolo che più si avvicina per la fusione dello stagno può essere questo.
Si misura la caduta di tensione ai capi della sola saldatura. Questa tensione è influenzata dalla corrente che circola attraverso la stessa saldatura ( caduta di qualche millesimo di Volt).
Poi bisogna conoscere la corrente che circola nella saldatura/batteria.
Con questi due dati, si può calcolare la potenza sviluppata dalla saldatura in questo modo:
Es. se la saldatura ha 0,005 Ohm e la corrente che attraversa la saldatura è di 80A, la tensione che cadrà attraverso la saldatura sarà:
V = R * I = 0,005 * 80 = 0,4 Volt
Watt = V * I = 0,4 * 80 = 32 Watt
Con 32 Watt non si fonde la saldatura.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 12, 20:54   #42 (permalink)  Top
L'avatar di tesmed
Data registr.: 19-09-2011
Residenza: praello (VE)
Pieerooo!!!! Stai prendendo del l'incompetente,quindi domani aggiungiamo anche lè mie cossì dal botto formiamo una bella voragine
T-REX 250 SE , T-REX 600 PRO EFL 3GX , T-REX 700N FBL , Futaba T10 CG
tesmed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 12, 20:58   #43 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
non sto prendendo dell'incompetente io ... si stanno rosicchiando tra di loro
io nemmeno mi metto in mezzo, li lascio fare
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 12, 21:21   #44 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
allora che li fanno a fare i saldatori da 15W?
in questo caso il calore viene generato internamente alla saldatura e quindi secondo me serviranno molti meno watt di quelli del saldatore dove il calore viene dissipato parzialmente dalla punta verso l'aria
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 12, 21:28   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Per saldare, non serve solo fondere lo stagno, ma bisogna riscaldare a circa 200 gradi anche le parti da stagnare.
Con 15 Watt puoi saldare solo due fili molti sottili, Non puoi saldare sicuramente i cavi di una batteria.
Con un saldatore di 50-100 Watt, puoi fare delle saldature con masse metalliche molto importanti.
Naraj.
Vecchio 08 luglio 12, 00:24   #46 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
Mi sono azzardato di dare una cifra a naso di 500 A, mi piacerebbe che tu mi facessi un calcolo approssimativo della corrente di cc per vedere di quanto ho toppato
Insisto e mi ripeto: sono batterie IN SERIE e la corrente di scarica totale di una serie (che siano due batterie o duecento cambia ben poco) e’ pari a quella dell’elemento in grado di fornire la corrente maggiore
Trascurando alcuni fattori minori, se sono tutti elementi da 3A e uno e’ da 4A (45C / 90C) la scarica massima teorica sara’ 90 * 4 = 360 A
Se nella serie infili anche un solo elemento da 5A 45/90C la scarica sara’ 450 Ampere e cosi’ via …
MA …
E’ tutta teoria … perche’ cortocircuitando un elemento da svariati Ampere si “fanno uscire“ di colpo piu’ dei 400 o 500 Ampere previsti da una “scarica massima” cioe’ ancora in sicurezza sia pure per pochi secondi: la corrente sara’ maggiore (a volte MOLTO maggiore, dipende da come e’ costruito l’elemento) e il processo sara’ talmente distruttivo da creare all’istante fusioni nei normali cavi, nei connettori e nelle loro saldature, nelle saldature all’interno degli elementi …..
Poi c’e’ l’immediato e brusco aumento di calore nell’elemento che provoca una rapida produzione di idrogeno e al primo cedimento dell’involucro (con quel calore regge al massimo un paio di secondi, forse meno) l’esplosione, probabilmente seguita dall’esplosione di altri elementi adiacenti …
“Liberare” di colpo da una batteria (qualunque sia) 500 e piu’ Ampere (ma a che scopo poi?) e’ pericoloso come maneggiare una piccola bomba innescata
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
diciamo che una tale corrente non riuscirà mai a passare nel sistema: una parte di esso si distruggerà ben prima, provare per credere.
Appunto..
e ci si puo’ rendere conto facilmente di cosa accade se si considera anche solo la sezione dei cavi di collegamento: in applicazioni professionali (o comunque dove la sicurezza e’ importante e di deve evitare il surriscaldamento) si considera nel calcolo una corrente massima di 3 o 4 Ampere per ogni millimetro quadro di conduttore (rame), nelle applicazioni piu’ “scarse” (consumer) si ariva anche a 6 o 7 Ampere per millimetro quadro (ma sfiorando a volte la “zona pericolo”)
Consideriamo 6 Ampere per millimetro quadro: per far passare “indenni” 500 Ampere i cavi dovrebbero avere una sezione di oltre 85 millimetri quadri (quasi 1.5 centimetri di diametro) e una tale barra di rame pesa svariati chilogrammi al metro
Andrea
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 00:59   #47 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
se una batteria si può schematizzare con un generatore di tensione con una resistenza
mettendo in serie tante batterie si avrà un circuito equivalente con un generatore di tensione pari alla somma delle tensioni di tutti i generatori e una resistenza pari alla somma delle resistenze
chiudendo il circuito la corrente istantanea sarà quindi I=Veq/Req
usare i C in questo calcolo non vuol dire niente, sono solo un valore di corrente sopra il quale il calore perso sulla resistenza interna fa rovinare le celle
negli impianti elettrici si usa un valore di 4A/mm^2 perchè i cavi non possono dissipare calore essendo inseriti dentro canaline murate e la loro temperatura dopo ore di funzionamento può aumentare fino a fondere gli isolamenti
nei nostri modelli si usano cavi con un isolamento siliconico che permette temperature più alte, i cavi sono più dissipati e il tempo di utilizzo è limitato a pochi minuti
quindi ecco che una lipo da 25C 5000mAh ha dei AWG10 con un rapporto corrente/sezione di ben 24A/mm^2
Vecchio 08 luglio 12, 01:03   #48 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
sono contento che le foto che io avevo postato solo come "esperimento vaccata"
abbiano dato comunque spunto per considerazioni interessanti
grazie
Vecchio 08 luglio 12, 14:26   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
grazie
Urgno@
A sto punto ti consiglierei gentilmente di mettere in corto il tutto e dire ai gentili signori che succede, se scoppia la cella se fonde prima dopo, i watt la temperatura ecc. Facciamo prima.
Scherzo ovviamente seguo con attenzione speriamo si arrivi a qls pero'
Dredd non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 12, 14:40   #50 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
hemm ... proviamo a collegare questo, attaccare quell'altro ... hummm ...
come si chiamano i motori elettrici venduti da.... willy972 Aeromodellismo Volo 3D 0 22 marzo 11 21:05
come si chiamano gli elimodelli non coassiali? azteco96 Elimodellismo Principianti 2 31 gennaio 08 21:40
come si chiamano quelle vitine? robertofly Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 ottobre 06 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:51.
