Vecchio 21 settembre 11, 16:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riguardino
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a riguardino
Setaggio Vstabi per volato veloce (molto)
Non vorrei sembrare banale ma sto riscontrando questo problema sul 700, nel volato molto veloce con tutto il passo è praticamente impossibile cabrare, appena sfioro il cabra il modello cabra a 90° paurosamente impiantandosi in aria. Ho provato a mettere al massimo la precisione del volo sul parametro stile di volo ma non è cambiato molto.
Il Vbar è 5.1 PRO. Ho lo stesso problema col 500 ma quì mi interessa meno.
vorrei precisare che parlo di condizioni di volo estreme e non del classco volato veloce.
grazie a chi mi può aiutare
Volo e stampo, stampo e volo, tutto 3D
riguardino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 18:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da riguardino Visualizza messaggio
non e' un problema del v.bar ma del settaggio dell' eli.....metti pale da f3c, e' usa gli esponenziali...
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 10:17   #3 (permalink)  Top
esponenziali? e perchè? il modello scatta improvvisamente in verticale causando quasi sempre la rottura della corona e picchi sull ESC di oltre 200A. l'ely da volo traslato rettilineo a 200 all'ora passa a 0Km/h in mezzo secondo con assetto totalmente verticale. Non credo che la si possa risolvere con gli exp ma nemmeno troppo con delle pale più pesanti considerando che già uso dell 710 da 190gr
Vecchio 22 settembre 11, 13:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Ciao Riguardino! Anch'io ho lo stesso problema col TDR...in particolare quando c'è vento...
Ho provato a lavorare un po' con la sensibilita' del giro (abbassandola fino ad un valore accettabile in modo che non vada a compromettere la "qualita" del volo) e la precompensazione elevatore...
Cosi' facendo va gia' molto meglio...Ah, anch'io comunque uso parecchio exp sull'elevatore, in modo da rendere la cabrata il piu' dolce possibile...
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 13:54   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - GMauroBrushless
L'avatar di GMAURO
Data registr.: 22-07-2005
Residenza: Piacenza
Se il tuo obbiettivo è esclusivamente il volato veloce, mi trovi d'accordo con stesax, prova pale pesanti, 220 gr. o più tipo radix fai, questa cosa mi è stata confermata anche da rappy con il tdr e penso che possa dare un parere in merito meglio di mè.
ROCK 'N ROLL!
www.gmaurobrushless.it
GMAURO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 14:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
un flybarless, funziona come una flybar, e notoriamente con questo sistema per avere un volo veloce, e stabile, occorrono pale espessamente da FAI....
purtroppo però i suggerimenti di mikado ti dicono il contrario, cioe' pale leggere e baricentro interno..niente di piu' sbagliato se vuoi fare i tironi..
io ho avuto dei problemi di feeling con il v-bar, e usavo delle sab da f3c tipo 208r,da circa 215/220 grammi, quindi ho seguito i consigli di mikado ed ho messo delle funkey da 710 da 3d, da circa 175/180 grammi, e baricentro interno....alla prima uscita dal looping, il modello e' uscito cabratissimo, ed era incontrollabile, fortuna che saliva..se mi usciva picchiato, non rimaneva neanche il seme....
poi sono passato con molta più soddisfazione al futaba, e loro invece tramite i suoi piloti, nei suoi tip e triks, consigliano di usare pale di tipo FAI per fare un volo veloce e stabile!
l'unica cosa strana che ho notato con questo sistema e' che l'eli non sviluppa piu' la stessa velocità di quando era equipaggiato con v-staby.
per gli esponenziali, hai detto te che appena sfiori il cabra si impunta, quindi devi per forza diminuire la quantità di comando impartita.
Vecchio 22 settembre 11, 17:25   #7 (permalink)  Top
pale pesanti danno sicuramente più stabilità però ci deve anche essere dell'altro non è possibile che un sistema come il vstabi vada così in palla è come se impazzisse.
comunque avrei detto il contrario, pensavo che aumentando la sensibilità sul ciclico il problema diminuisse.
quello che volgio dire è che una volta che do tutto passo non poss nemmeno sfiorarlo il ciclico neanche un nulla quindi l'exp non centra.
help
Vecchio 22 settembre 11, 17:59   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2006
Residenza: calcinate
Invia un messaggio via ICQ a massi69 Invia un messaggio via AIM a massi69
le squadrette dei servi a che distanza hai il ball link, 11mm. troppo lunghe.
dovrai invertire i ball link sulle squadrette e star sui 9 max 10 mm. rifai tutto il set up v-staby e facendo i banchi puoi aver un modello diverso, dal reattivo a dolce al volato veloce.
massi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 18:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Residenza: valdarno
help
allora. se sei in hovering, e dai tutto passo, mentre sale, puoi toccare il ciclico?
Vecchio 22 settembre 11, 21:43   #10 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Immagini: 4
Ragazzi, a parte il discorso pale (io avevo usato radix FAI) che sono FONDAMENTALI per non incorrere in impennate improvvise tutto il resto di congetture varie sono purtroppo errate.
Per andare forte servono tanti gradi di passo e una valanga di giri...
Non c'entra nulla il settaggio vbar, io usavo lo stesso identico programma per fare 3D e per fare i tirony, invece la sensibilitá del gyro coda va ridotta parecchio, circa al 42% su tdr con vbar.
Rammento che il Ptotos ha raggiunto i 199.3 kmh e il Tdr ben 256 kmh.
Minimo e sottolineo minimo per avere dei risultati buoni bisogna mettere sul passo 15 gradi, una volta lanciato con dentro 15 o come facevo io 18 gradi, bisogna trovare la giusta inclinazione del rotore di modo che il modello vada dritto SOLO grazie alla giusta inclinazione del rotore trainato dai 15/18 gradi di passo....é solo questione di allenamento.
La tendenza é invece quella di andare dritto e pian piano mettere il rotore in piano, e a quelle velocitá basta ben poco per ribaltare all'indietro il rotore con conseguenti danni meccanici.
Il flusso d'aria se passa sopra il rotore tiene in modello in assetto, se per errore a 200 kmh passa sotto é chiaro che il modello stalla all'improvviso.
É poi giusto allenarsi in questo modo per poi utilizzare i 18 gradi di passo per ottenere il massimo della velocitá.
Superati i 18 gradi la pala stalla, é quindi ovvio che con dentro 18 gradi di passo NON SI PUÓ minimamente sfiorare il comando cabra, perché appunto le incidenze del passo andrebbero a sommarsi ai gradi di comando....
Non so se sia chiaro quello che ho scritto...
Ciao.
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Motore molto veloce. quale elica? Nick Nitro Aeromodellismo Volo Elettrico 6 15 novembre 10 01:06
setaggio simonedm Elimodellismo Motore Elettrico 5 28 luglio 07 17:23
Curiosità molto veloce sulla modifica dei messaggi lesath82 Segnalazione Bug e consigli 6 13 aprile 07 16:12
ho volato!!! ho volato!!! ho fatto il 1° volo col tzagi allievo Aeromodellismo Principianti 17 14 marzo 07 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:05.
