Vecchio 30 marzo 06, 15:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Originalmente inviato da GianCarlo
(...)6) se hai un bilanciatore di pale, bilancia le pale. Altrimenti puoi usare il trucco della tazzina di caffè...
La ricevente probabilmente ti riferisci all r146Ip Futaba...
Mi spieghi invece, se puoi in due parole, la faccenda della o delle tazzine da caffè?
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 06, 18:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GianCarlo
Data registr.: 14-01-2004
Originalmente inviato da helimod
Ciao GianCarlo.
No mi dispiace, non conosco Andrea.
L'eli lo conosco perchè ho letto un post e visto le foto che ha messo un utente dalla Sicilia, che poi mi ha ceduto.
Si è montato, forse è meglio che lo rismonto? ....
Io abito Roma sud casilina, tu?
Andrea ha un sito gamodellismo non dico altro xche mi sa che non si può come policy. comunque lui ha tutto.
Non lo smontare ma guardati i disegni per capire com'è. sul sito ci sono. www.laheli.com
IMPORTANTE: dale le dimensioni e i materiali (i pignoni sono in delrin -o plastica- e quindi le tolleranze sono differenti dal metallo/delrin.) il trucco del foglietto fine non va. lo vedi. devi fare delle prove a mano, magari senza testa e ruotando da dietro il rotore di coda. dovrebbe essere ne lento per saltare i denti, nè stretto per non filare liscio. + facile a farsi. a quel punto, quando è giusto come distanza serri la coda al telaio.
il regolatore laheli va benone. il governor funziona e appunto come ti dicevo, si sente questo effetto di 'arrampicata' se dai tutto passo, perchè pesando poco ma frullando molto e non perdendo 1 giro, schizza. non è regolabile, ma ha già governor, freno e partenza regolati giusti di fabbrica.
la batteria se pesa 90 / 110 grammi è ok. sennò pesserà di muso e non va bene.
la capottina fargli i buchi giusti è stato un macello. se non da fastidio ai servi, lasciala calata. beh bisognerebbe vederla.
io abito a roma centro. ci possiamo vedere appena è pronto per provarlo.
GianCarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 06, 18:23   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Yerakon
lo avevo letto da qualche parte qui. oppure boh non mi ricordo come lo so.
comunque si prende la testa completa di pale, flibar, palette, e tutti i rinvii. Insomma la testa staccata dai servi e sfilata dall'albero.
si prendono su un piano, due tazzine da caffè, o due bicchieri e ci si appoggia a cavallo la flybar. le tazzine devono essere messe il + possibile verso le palette. ed ecco che se le pale erano posizionate bene a 90gradi rispetto alla flybar, dovrebbe pendere la testa dalla parte della pala + pesante.
a questo punto o si lima del materiale dalla parte che pesa, o si mette del nastro nell'altra....
è un metodo un pò così, che però dovrebbe avere una buona resa se ben eseguito.
il maxir non vibra ed è stato bilanciato così.
GC
Vecchio 02 aprile 06, 11:54   #14 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Data registr.: 05-03-2006
Residenza: roma
Ok, proverò quando monto la trasmissione, in effetti le tolleranze sono minime.
Sì con la 2200 è veramente troppo pesante.
Grazie veramente per le tue dritte,
appena lo finisco te lo faccio sapere, ma un pò ci vuole (radio).
per yerakon..........le due tazzine (oltre che al bar con amici)....le uso come base per l'appoggio del bullone che tiene serrate le due pale(la punta su una tazzina, la testa sull'altra) , correggo il peso aggiungendolo ( lo schotc) sul baricentro della pala, che ho in precedenza trovato.
ciao gino
helimod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 06, 02:49   #15 (permalink)  Top
Andrea vola anche per noi
L'avatar di Maxir
Data registr.: 29-09-2005
Immagini: 1
Benvenuto !
Benvenuto nel mondo Maxir Mania !!!
Hai finito di montarlo ?
Lo hai fatto volare ?
Saluti acrobatici
Andrea
Maxir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 06, 00:43   #16 (permalink)  Top
L'avatar di helimod
Residenza: roma
Originalmente inviato da Maxir
Saluti acrobatici
Andrea
Grazie per il bevenuto...........questo è un eli da tenere.
Si è montato.
Non vedo l'ora di farlo volare, manca la revisione della radio ( fc28 ), un mini ricevitore futaba r146lp e batterie adeguate, se hai queste disponibilità fammi sapere (oltre ovviamente pezzi di ricambio) .
ciao gino gsmbarletta@fastwebnet.it
p.s. di dove sei?
Maxir 4 Blade Maxir Elimodellismo Motore Elettrico 14 20 gennaio 06 18:49
Maxir day Maxir Elimodellismo Motore Elettrico 10 20 gennaio 06 10:49
Maxir Maxir Elimodellismo Motore Elettrico 4 28 ottobre 05 00:21
MAXIR laheli FLUO Elimodellismo Motore Elettrico 3 21 aprile 05 19:08
MAXIR - LA HELI GianCarlo Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 marzo 05 10:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:28.
