Vecchio 24 maggio 07, 18:58   #461 (permalink)  Top
L'avatar di Parsifal_67
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: roma
Invia un messaggio via MSN a Parsifal_67
Originalmente inviato da tritius
Ciao Parsifal,
ho iniziato ad avere qualche vibrazione del 5#8 e non ho sinceramente capito come bilanciare la flybar.
Un po' di tempo fa scrivevi il consiglio riportato qui sopra in quota ... (era il 15 maggio)
Quindi consiglieresti di volare con l'uniball sganciato ?
Per sganciare l'uniball basta tirare o é meglio svitare la vitina ?
Se si tira l'uniball si rischia di rompere qualcosa ?
La mia uniball é completamente retratta ... se la provo ad allungare cosa succede ?
Grazie per il supporto e ciao
Luca
Buongiorno
eh eh eh eh ...fermi tutti, al tempo!
NON provare a volare con l'uniball sganciata otterresti una bella frittata.
Ho detto di "bilanciare" la flybar con l'uniball sganciata perchè così facendo è più libera di muoversi, quindi aggiungendo dalla parte che dovesse risultare leggera del nastro adesivo, diminuisce la vibrazione.
Per sganciare l'uniball usa delicatamente dell piccole pinze a becco senza togliere la vite.
ho sia il 5#4 che il 5#8 e sul secondo anche la mia uniball è completamente retratta.
La teoria impone che le pale abbiano la stessa inclinazione con la flybar orizzontale. Devi ottenere ciò.
ti allego qualche foto.
Buon vento
Files allegati
Tipo file: zip Flybar.zip‎ (2,19 MB, 143 visite)
Parsifal_67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 07, 21:28   #462 (permalink)  Top
L'avatar di tritius
Data registr.: 23-05-2007
Residenza: Legnano
Originalmente inviato da Parsifal_67
Buongiorno
Buon vento
Ciao Parsifal,
grazie davvero per i consigli e per le foto. Ora é tutto chiaro. Grazie ancora !
Sono reduce del primo volo all'aperto.
Ho notato una portata della radio assolutamente insoddisfacente. Nel senso che:
- Antenna del TX completamente estratta
- Pile assolutamente cariche
- Campo assolutamente aperto
- Antenna RX avvolta due spire sul pattino, poi infilata nel traliccio e penzoloni per circa 20 cm
In queste condizioni, quando l'eli si allontana più di 5 metri perdo il controllo
con conseguente gravissimo rischio di crash ...
Si può fare qualcosa ?
Grazie e ciao
Luca
Non sono cattivo ... ho solo bisogno di un po' di aiuto ...
E poi non capisco perché il mio elicottero va storto, anche se lo fisso con attenzione ...
tritius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 07, 21:53   #463 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ciao Parsifal,
Grazie e ciao
Luca
eh eh eh eh eh ...caro luca, leggiti un po questo
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=55542
si mette male stavolta per te!
Vecchio 24 maggio 07, 22:21   #464 (permalink)  Top
L'avatar di tritius
Residenza: Legnano
Taratura TX
Uhmmm ...
Bah ... se la taratura del TX risolve il problema posso tentarci.
Ho in casa la strumentazione adeguata.
Semmai posso provare dopo a vedere la frequenza esatta del TX col frequenzimetro e con oscilloscopio ed analizzatore di spettro posso provare a vedere la purezza dell'emissione.
Se dopo ho tempo pubblico la schermata relativa ... se a qualcuno interessa.
Qualcuno ha visto se dentro il TC c'e' un compensatore per allineare l'oscillatore locale ?
Luca
Vecchio 24 maggio 07, 22:36   #465 (permalink)  Top
L'avatar di tritius
Residenza: Legnano
Analisi trasmettitore Walkera
Uhmmm ...
Qualcuno ha visto se dentro il TX c'e' un compensatore per allineare l'oscillatore locale ?
Allora:
Frequenza dichiarata: 35.2000 MHz
Frequenza letta: 32.1185 MHz
Oscillogramma:
Analisi Spettrale:
Dalle mie misurazioni, non sembrerebbe essere poi così male, a parte la seconda armonica a -30 dB ....
Vecchio 24 maggio 07, 22:39   #466 (permalink)  Top
L'avatar di tritius
Residenza: Legnano
Ooops mi correggo: la seconda armonica é a -45 dB, valore che non è poi malaccio ...
Sorry
Luca
Vecchio 24 maggio 07, 22:52   #467 (permalink)  Top
L'avatar di tritius
Residenza: Legnano
Allora:
Ragazzi scusatemi ancora ma oggi ho avuto una giornata pesante al lavoro.
La frequenza corretta da me misurata é 35.1185 MHz, tolleranza accettabile.
Pertanto ciò che fa pena é il ricevitore, non il trasmettitore.
D'altronde é molto più difficile costruire un buon ricevitore che un buon trasmettitore.
Scusatemi ancora per gli errori.
Spero che questo mio lavoro possa tornare utile a qualcuno.
Luca
Vecchio 24 maggio 07, 23:00   #468 (permalink)  Top
Residenza: roma
eccomi, prima di andare a nanna
Nella Tx ci sono vari compensatori, ce ne son 5, tre di questi sono sigillati con la cera e gli altri due, vicino al finale di trasmissione, tarabili.
Il problema risiede certamente nella Tx perchè sostituendola il difetto scompare. Leggendo nel forum alcuni utenti son riusciti a farsela sostituire dal negoziante ma non è quel che a me interessa.
A me interessa invece capire e risolvere.
Hai la strumentazione adatta e sei in gamba Luca, coraggio che ci siamo quasi.
aspetto impaziente le tue conclusioni!
A domani
Vecchio 24 maggio 07, 23:07   #469 (permalink)  Top
L'avatar di tritius
Residenza: Legnano
A domani
Bravo !
L'importante é capire e risolvere.
Non penso che ritarando il trasmettitore esattamente a 35.200 MHz il problema si elimini.
Ho provato ad ascoltare a 35.200 MHz ed in effetti c'e' qualche disturbo; non ho ancora capito (ed avuto il tempo) se il disturbo lo genero io con qualche apparecchiatura oppure se proviene dall'esterno.
Propenderei per questa ipotesi dal momento che il volo all'aperto l'ho fatto a qualche centinaia di metri da casa ed il problema era grave.
Quindi bisognerebbe intervenire sulla parte ricevente, ma viste le esigue dimensioni non mi viene neppure in mente di aggiungere un filtro passa-banda tarato sulla frequenza, un filtro a cristallo o quant'altro.
Luca
Vecchio 25 maggio 07, 08:24   #470 (permalink)  Top
Residenza: roma
Bravo !
Non penso che ritarando il trasmettitore esattamente a 35.200 MHz il problema si elimini.....
....Quindi bisognerebbe intervenire sulla parte ricevente, ma viste le esigue dimensioni non mi viene neppure in mente di aggiungere un filtro passa-banda tarato sulla frequenza, un filtro a cristallo o quant'altro.
Luca
Buongiorno Luca
Perdonami se insisto:
Per quel che riguarda la mia esperienza sostituendo la TX il problema scompare, ne consegue che il difetto risiede nella trasmittente e non nella ricevente come tu stai congetturando.
Proposta:
cosa ne pensi di parlarne su messanger onde evitare di affollare il forum?
Una volta risolto il problema potremo postare il risultato.
ti mando il mio indirizzo MSN
modifike Fabbione Elimodellismo Principianti 33 20 gennaio 07 13:34
Per i possessori del dpr-50 o dpr-100 usbanomanias Circuiti Elettronici 1 16 maggio 06 12:36
possessori di G3 guizzo Simulatori 0 13 aprile 06 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:03.
