12 febbraio 07, 19:40 | #381 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2006
visto che anche il mio , un pochino ruota, che dici, gli cambio anche io i motori, visto che mi si sono messe a ruotare anche le p....? saluti e inchini | |
13 febbraio 07, 08:03 | #382 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-09-2005
ciao | |
13 febbraio 07, 18:32 | #383 (permalink) Top |
| Tips & Tricks: sfatare leggende metropolitane....
la trasmittente originale NON funziona (o funzia male/rischiosa) con batterie ricaricabili. Per quel che mi riguarda, il 20 dicembre scorso ho subito inserito duracell da 2500. caricate 26 ore circa la prima volta. Ad oggi, le ho caricate 4 volte in tutto (e sono ancora cariche dall'ultima volta). Inoltre ieri ho fatto la pazzia di uscire di nuovo all'aperto, anche se sentivo una leggera brezza. sopra il tetto (8 metri circa) un refolo se l'e' preso, prima alzandolo ad almeno il doppio e poi portandolo a circa 20 metri dalla mia verticale, quindi una distanza di circa 30 metri. forse il refolo è calato, o forse il motore ce l'ha fatta, ma di sicuro rispondeva perfettamente ai comandi della trasmittente. Peraltro l'antenna non era neppure tutta stesa. (va notato che sono in campagna senza vicini e senza disturbi di alcun genere) |
13 febbraio 07, 19:28 | #384 (permalink) Top | |
anche io, sono in campagna, ma se volessi provare a farlo andare così in alto, prima dovrei indossare un patello......non si sa mai, l'emozione..... | |
13 febbraio 07, 19:33 | #385 (permalink) Top | |
13 febbraio 07, 19:35 | #386 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-12-2006
sabato scorso mio cugino con le batterie della radio in agonia (rosso sull'indicatore) l'ha fatto salire a una 30ina di metri e l'eli rispondeva bene (io sudavo per lui)!! peccato che dopo è sceso e si è accorto che qualcosa non andava bene, la calato e l'ha preso in mano giusto giusto... motore principale che non girava, probabilmente è partito il mosfet della centralina per quel canale. (infatti con un'altra centralina funziona bene) A proposito, sapete se c'è un modo per proteggere maggiormente sti benedetti mosfet???? a troppa gente saltano... |
13 febbraio 07, 23:13 | #388 (permalink) Top | |
Ma come, si sono rotte per le sollecitazioni troppo elevate o hanno picchiato contro qualche cosa? Perchè dici "come al solito", come se fosse routine il fatto che una pala tocchi quell'altra? E per l'altra intendi quella inferiore o quella opposta? Ciao | |
14 febbraio 07, 08:29 | #389 (permalink) Top | |
si può ovviare in parte allegerendo la flybar e in parte stringendo di pi+ le vitine delle pale, ma con il rischio che una toccatina su oggetti esterni rompa l'anellino con le due viti di fermo dell'ingranaggio superiore. ciao, Nox p.s. stamane ore 7, aria immobile: due batterie godutissime all'esterno con delle belle virate non brusche ma ad alta ("alta?") velocità e traslato a manetta a 20 cm da terra. | |
14 febbraio 07, 17:09 | #390 (permalink) Top | |
il mio 54 è fermo perchè sto aspettando le pale di ricambio, la flybar e l'albero con l'innesto di quest'ultima e nel frattempo l'ho smontato per vedere come fosse fatto. Cambiando discorso, 2 miei colleghi hanno comprato in 54 questa settimana e fremono nell'aspettarlo. Bello, quando arriva nella scatola tutto bello pulito, sano e funzionante. Gli ho già detto che la pazienza è la virtù dei forti e il vento è il nemico numero 1. Concordate?? | |
modifike | Fabbione | Elimodellismo Principianti | 33 | 20 gennaio 07 13:34 |
Per i possessori del dpr-50 o dpr-100 | usbanomanias | Circuiti Elettronici | 1 | 16 maggio 06 12:36 |
possessori di G3 | guizzo | Simulatori | 0 | 13 aprile 06 22:13 |
