Vecchio 05 febbraio 07, 09:04   #351 (permalink)  Top
L'avatar di Neodinox
Data registr.: 24-09-2005
Originalmente inviato da VINCEX
salve, qualcuno di voi hà mai pensato di sostituire i motori originali , molto scadenti a mio avviso, con qualcosa di più decente ? magari brushless? sarebbe molto interessante trovare dei motori adatti.
Se può interessare:
mi si è fuso il diodo del motore:
negozietto di elettronica = zero euro 30 secondi: sostituito. come nuovo
Neodinox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 15:43   #352 (permalink)  Top
Data registr.: 28-01-2007
certo è brutta sta cosa che non si riesce a farlo stare dritto ed evitargli di girare da una parte.
alfri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 15:48   #353 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alfri
scusa, ma hai letto tutto il 3d?
le soluzioni ci sono e funziano. mai al 100%, del resto come tutti gli elicotteri: al cambiare d altri fattori, l'imbardata va regolata col pollice.
appena posso mi faccio fare un videino in cui la mia libellula se ne sta li' buona buona immobile (ad almeno 2 metri di distanza su ogni lato!) e lascio la trasmittente per diversi secondi.
Vecchio 05 febbraio 07, 16:13   #354 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Neodinox
come hai risolto?
intanto ho cotto un motore.grippato senza avergli fatto nulla.
Vecchio 05 febbraio 07, 17:02   #355 (permalink)  Top
come hai risolto?
controlla che non sia solo il diodo: 1 euro saldato da un negozietto di elettronica
Vecchio 05 febbraio 07, 17:47   #356 (permalink)  Top
come hai risolto?
Vecchio 05 febbraio 07, 18:17   #357 (permalink)  Top
no proprio inchiodato.
sapete dove posso ordinarlo?a buon prezzo.
Vecchio 05 febbraio 07, 21:00   #358 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2007
ciao a tutti futuro possessore del mini lama W5-V4
JOEBIT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 07, 22:17   #359 (permalink)  Top
salve,cortesemente qualcuno ha installato nel Minilama w5-v4 la telecamerina senza eventuali disturbi vari ? e che modello?
grazie
Vecchio 08 febbraio 07, 23:16   #360 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2006
Talking
ciao a tutti:
personalmente dopo aver letto quasi tutti i forum sul 5#4, ho provato a smontarlo pezzo per pezzo e ho concluso che secondo me la mggior parte dei problemi di stabilità dell'eli è imputabile al non corretto posizionamento della ricevente a bordo.
Ho modificato il supporto in plastica della ricevente perchè, era sempre storta.
Questa schedina elettronica, è montata e fissata con del biadesivo, all'interno di una scatolina di cartone.Sostituendo il biadesivo e aggiungendone un altro nell'aletta verticale a destra,la ricevente è quasi dritta.La seconda modifica riguarda la zona della schedina dove è inserito un jack di connessione del servo.Quest'ultimo toccava nel bordino inferiore del supporto e teneva tutta la scatoletta inclinata verso destra: tagliato un pezzetto di plastica del bordo , in modo da lasciare il connettore inferiore, libero.
Il risultato è che non bisogna quasi regolare i trimerini dal radiocomando e l'eli sta in hovering da solo, senza toccare il radiocomando.Per non parlare poi della facilità con cui si alza da terra, anche senza toccare lo stick che muove i servi.Poi ho srotolato tutto il filo del'antenna, facendocelo stare nella trave di coda e ho tolto anche il biadesivo inferiore che lo sosteneva.
Mi manca solo di finire la boccoletta di nylon che ho fatto fare per evitare che la famigerata flybar vada in giro per la stanza da sola spaccando le pale e non solo quelle........
A proposito di lubrificazione, uso olio per macchine da cucire: costa poco, non spruzza in giro e lubrifica bene.
Ah, dimenticavo che ho scoperto che se l'elica finta di coda, gira, l'eli sballonzola un pò e se viene stretta completamente, migliora.
Ciao a tutti
DUDU' non è collegato   Rispondi citando
modifike Fabbione Elimodellismo Principianti 33 20 gennaio 07 13:34
Per i possessori del dpr-50 o dpr-100 usbanomanias Circuiti Elettronici 1 16 maggio 06 12:36
possessori di G3 guizzo Simulatori 0 13 aprile 06 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:29.
