29 maggio 06, 14:35 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-05-2006
Salve ragazzi ottimi consigli!!! Prima di tutto mi presento sono un nuovo principiante e anche io possiedo un 5#4 veramente soddisfatto dell'acquisto! Sono molto interessanti le discussioni che ho trovato in questo post, in particolare avrei due domandine: Togliendo i pesi dalla fly bar e lasciando i gommini cosa si guadagna? e cosa si guadagna invece accorciandola? Molto interessante il discorso sulla batteria usando quella dei cellulari, esiste una guida? su come costruiral? |
29 maggio 06, 16:59 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Ciao ragazzi,avete tutti lo stesso parere sulla stabilità e facilità di pilotaggio di questo ely,quindi,a questo punto non si puo parlare di giudizi soggettivi ma oggettivi:il 5#4 nonostante sia un micro da 34cm(giusto?) di rotori sta fermo immobile in aria. Mi chiedevo,e allora,questo cosa potrà mai fare?con 46cm di rotori?non si sposta di un solo millimetro? http://www.walkera.com/en/pro_partic...mber=Z20100104 Per rimanere in tema di ely a doppio rotore walkera,questo è per volare nell'ascensore in attesa di arrivare al piano? http://www.walkera.com/en/pro_partic...er=Z25%2350103 Fulvio |
29 maggio 06, 18:25 | #24 (permalink) Top |
Ciao Umberto vola anche per noi. |
Va bhe direte voi, non è il Walkera .... ma fa parte sempre della stessa famiglia , eccolo "col vestitino nuovo" Ovviamente è un Xrb hirobo
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" Ultima modifica di cadal : 12 giugno 06 alle ore 15:37 |
29 maggio 06, 22:03 | #28 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
http://cgi.ebay.it/E-Flite-Blade-CX-...QQcmdZViewItem oppure qui: http://cgi.ebay.it/E-flite-Blade-CX-...QQcmdZViewItem
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
29 maggio 06, 22:47 | #29 (permalink) Top |
User |
Ciao Anche io ho il mini lama della walkera,ci ho fatto una 20 di voli e il modello non gira piu' a destra!!!!!!!!!!!!!!Solo quando le batterie sono cariche accenna a girare e gira piano piano,ma dopo 1 minuti di volo già non gira piu,l'ely ce l'ho da poco,adesso non so come risolvere il problema,poi i 2 motori hanno perso molta potenza,prima a tutta manetta schizzava,adesso sale veloce ma non come prima,eppure i motori hanno solo 20 voli.Cosa posso fare per far rivolare il mio bellissimo ely?Come posso fare in modo da non cambiare i motori ogni 20 voli?Adesso vanno poco sti motori,cosa può essere success?Poi devo tenere il trim tutto a destra per tenere il modello dritto(il trima dello stick di sinistra),invece adesso per tenere il modello dritto devo tenere tutto lo stick a destra e dopo 4 minuti di volo,nonostante ho tutto il dito a destra l'ely gira a sinistra!!!!!!!! Cerco aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!! Ciao |
30 maggio 06, 04:11 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-04-2006 Residenza: rieti
beh...procediamo con ordine...se non gira a dx significa che ilmotore anteriore s'è cacato sotto...probabilmente lo hai un pochino cotto..mi sa proprio che ti toccherà cambiare i motori...sai non è consigliabile fare una scarica tutta di un fiato...potresti cuocere i motori...io in genere mi faccio un 3-4 munuti di voletto ed un 2 minuti lascio riposare batteria e motori...sono piccoli accorgimenti ma penso che alla lunga aiutino a conservare motori e batterie | |
modifike | Fabbione | Elimodellismo Principianti | 33 | 20 gennaio 07 13:34 |
Per i possessori del dpr-50 o dpr-100 | usbanomanias | Circuiti Elettronici | 1 | 16 maggio 06 12:36 |
possessori di G3 | guizzo | Simulatori | 0 | 13 aprile 06 22:13 |
