Vecchio 06 luglio 06, 17:42   #141 (permalink)  Top
L'avatar di alex85
Data registr.: 12-10-2005
ok per la modifica in mode 3 ci ho rinunciato(ho dovuto risaldare tutti i cavi della radio praticamente perchè si staccano solo a guardarli, che schifo di qualità!), ma non ci piango sopra perchè nel frattempo ho imparato a pilotare molto bene in mode 1 quindi va bene così
Un' altra domanda, a cosa servono le due levette che ci sono sulla radio dell'easy copter e quel pulsantino nero in alto a destra?
Inoltre se compro il cavo per il simulatore per questa radio posso usarla per fms senza ulteriori modifiche alla radio stessa?
grazie.
alex85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 15:33   #142 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
foto modifica cliccare sul link
ciao a tutti i possessori del giocattolo minilama, ho trovato la soluzione allo sgancio frequente della flybar senza motivo apparente.(causa di notevoli danni).
sono diversi giorni che volo con questa banale modifica ed il problema e' sicuramente risolto.
Effettuare un foro passante dentro lo snodo o dalla parte alta o bassa dello stesso in modo da non interferire con il ferro interno.
inserire una vite tipo quella del box servo, o un pezzettino di mettallo similare il quale abbia la possibilita' poi di essere ripiegato .
piegare la vite sopra la testa in modo da non permettere la sua fuoriuscita dal foro e vincolare la stessa flybar.
non preoccupatevi della precisione del asse foro anche se un po in pendenza funziona perfettamente lo stesso, solo assicuratevi che la flybar non venga vincolata e che sia libera di oscillare nonostante il perno aggiuntivo.
le foto spero siano di aiuto ma e' davvero facile.
ciao.
ps
ora gli tiro il collo, e non si stacca piu'!!! eheheheehehe
Ultima modifica di roblau : 14 gennaio 15 alle ore 17:44
  Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 20:22   #143 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Originalmente inviato da roblau
ciao.
ps
Sinceramente io ho risolto incollando un pezzetto di carbonio sopra la pinza porta flybar, cercando di tenere leggermente unite le due parti. Risultato garantito.
in un attimo si realizza, incollatura tramite ciano, facilmente rimovibile in caso di necessità.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 20:29   #144 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
soluzione possibile anche la tua ma io mi fido di piu' di un perno passante che nn uscira mai sottosforzo, e comunque in caso di manutenzione e semplice da sfilare e nn rimane nessun residuo di colla.
inoltre non considerate le pessime condizioni del mio minilama in foto, io lo uso come addestratore per mia figlia e per i miei amici curiosi, il lavoro non sara di sicuro certosino, ma e' un giocattolo volante al quale non vortrei dare troppe attenzioni altrimenti perderebbe il suo senso.
  Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 06, 11:28   #145 (permalink)  Top
L'avatar di voodoo78
Data registr.: 21-06-2006
Originalmente inviato da Scj
ciao...posteresti anche tu qlc foto?
ma l'antenna del mini lama va estesa tutta lungo la coda?
voodoo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 06, 01:24   #146 (permalink)  Top
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Problemi con batteria
Ciao.
Quale tentativo posso fare per recuperare la batteria prima di arrendermi e buttarla?
Dopo la carica mi consente solo di sollevarlo un pò e poi perde potenza. E' una conseguenza dell'utilizzo del carichino? Ho qualche possibilità di recuperarla.
cIao e grazie
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 06, 07:40   #147 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
dovresti eliminare il circuito di protezione ella lipo e caricarla con un carica per lipo specifico ciao
  Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 06, 01:20   #148 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Ragazzi sapete dirmi dove posso trovare il piatto ciclico del 5#4?
Dopo aver regolato il tirante del cabra e picchia sono riuscito a spezzare la pallina sul ciclico infilandolo.....azz.
Qualcuno mi aiuta?
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 06, 21:22   #149 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2006
Mi è arrivata la nuova centralina. Ieri ho avuto solo il tempo di verificare che i motori girino (evvivaaaa!)... ma non l'ho ancora fatto volare.
Orbene: se si comporta in modo strano e i trim sul telecomando non bastano a sistemarlo, come mi devo comportare per quanto riguarda i trim sulla centralina? A che servono, come reagisce l'eli se li modifico?
Non ho il manuale quindi mi serve saperlo da altre fonti...
Grassie
Fallingwater non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 06, 23:24   #150 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Talking lipo monitor!
Oggi,ho spremuto un po di più la lipo di questo elicotterino,e con mio grande stupore ho notato nella centralina,un lampeggiare color rosso.
Ho subito atterrato perchè credevo fosse un avvertimenento di imminente perdita di segnale.
A terra,a motori fermi smette di lampeggiare,ho pensato,riprovo a tirarlo su per pochi secondi visto che ho la batteria scarica,decolla e rivedo il led rosso(che non avevo mai visto priama d'ora) lampeggiare,cavolo ma ha un lipo saver?!
Ed io che mi stavo attrezzando per costruirmene uno da mettere proprio su questo modellino.
Domani,riprovo ma a me sembra proprio un lipo monitor.
Chi mi da una conferma?
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
modifike Fabbione Elimodellismo Principianti 33 20 gennaio 07 13:34
Per i possessori del dpr-50 o dpr-100 usbanomanias Circuiti Elettronici 1 16 maggio 06 12:36
possessori di G3 guizzo Simulatori 0 13 aprile 06 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:01.
