23 giugno 06, 10:16 | #101 (permalink) Top | |
Ciao Umberto vola anche per noi. | Citazione:
__________________ "Volo ergo sum" Io sono il moderatore ..."fassista" | |
23 giugno 06, 10:18 | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
23 giugno 06, 10:21 | #103 (permalink) Top |
No non è questo, fintanto che la batteria non viene "stressata" nessun problema con qualsiasi caricabatterie, ma se ciò avviene salta subito un integrato della basetta che impedisce poi il caricamento della stessa.
23 giugno 06, 17:43 | #105 (permalink) Top | |
23 giugno 06, 18:52 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2006
quale CB utilizzate per le batterie del vostro 5v4? io pensavo di prendere un Graupner charger4 solo per batterie lipo...quello della scatola fa un pò cagare e forse mi ha già rovinato un pacco di batterie. visto che le batterie walkera non hanno il connettore per il bilanciatore...è inutile che ne compro uno o posso utilizzarlo cmq anche senza connettore dedicato sulla batteria? grazie a tutti per i consigli |
23 giugno 06, 22:06 | #107 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Non capisco neanche io perchè il triton si blocchi nel caricare uno dei due pacchi baterrie. L'altro non mi da problemi ma uno proprio non vuole saperne di funzionare..... Il circuitino in parallelo ad ogni cella allora mi sembra di aver capito che fa da lipomonitor, ovvero evita di far scaricare le celle oltre i 2.8 (o 3) V per cella, quindi tale funzione non è implementata nella centralina. Quindi dovrei smontare tale basettina e montare un lipomonitor. Vediamo con la terza batteria in arrivo se avrò problemi analoghi..... Al limite se è solo una che mi da problemi contnuerò a caricare solo quella con il cb in dotazione all' ely. Comunque devo prendere prima i pezzi che ho fuso. Saluti
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org | |
23 giugno 06, 22:39 | #108 (permalink) Top | |
24 giugno 06, 01:37 | #109 (permalink) Top | |
Beh, allora prima di criticare tanto sti cinesi vediamo di pensare un pò con la testa, no? il caricabatterie in dotazione all' ely è un semplice alimentatore (presumo stabilizzazto quindi) che eroga 9V 1Amp. Due celle lipo in serie arrivano a piena carica a 8.4-8.5 volt, quindi la differenza è di mezzo volt necessari probabilmente per vincere la resistenza del pacco. L'alimentatore eroga corrente e tensione costante quindi non sarebbe idoneo per le lipo ma se le celle hanno invece quel circuitino di sicurezza penso che l' accoppiata caricabatterie/ celle sia ottima. Certo mai penserei di ricare un pacco classico con quel cb, quindi occhio a chi si assembla i pacchi in casa a ciò che fa. In fin dei conti i caricabatterie per cellulari utilizzano lo stesso sistema, corrente e tensione costanti (4.2 V nominali), poi deve essere lo stesso circuitino a regolare la corrente prima e la tensione poi per la carica.......(presumo) ma non ho mai letto ni qualcuno che si lamenta di un cb nokia, motorola o sony.... Il fatto che un pacco in mio possesso sia difettoso non mi autorizza a criticare a priori il materiale fornito, qualche scarto c'è sempre in qualsiasi ciclo di produzione. In fin dei conti c'è meno probabilità di far danni con un sistema così semplice (attachi le batterie al caricab. e aspetti) che con un caricabatterie computerizzato dove se sbagli i paramentri del pacco fai danni sicuramente (in gruppo con me conosco almeno due persone che hanno voluto a tutti i costi comprarsi il triton e non hanno la minima cognizione sulle funzioni e sulle impostazioni, quindi vengono sistematicamente a chiedere cosa devono impostare, quanti amp, quanti volt, ecc ecc.,troppa fatica leggere e capire il manuale. Poi si lamentano se un pacco da tre celle da 1000 mAh si gonfia se caricato a 2 Amp, chissà perchè poi...... non era meglio un carica semplice senza tanti fronzoli?)
24 giugno 06, 03:01 | #110 (permalink) Top |
User |
Confermo l'impressione di Cadal, il monitor interno e' addirittura piu' prudente del mio Ultramat 14 dato che taglia la carica PRIMA che la faccia l'alimentatore buono............. che continua a segnalare "Circuit break" Per quanto riguarda il discorso sui caricabatteria astronautici non posso che concordare, pur essendo perito elettrotecnico e lavorando nel settore ho preso un carichino quanto piu' semplice possibile, gli dico il tipo e la capacita' e si occupa lui del resto Ovvio poi che se volessi tirare il pelo alle batterie me le porterei in laboratorio e..........
__________________ Ioooooooo, un giorno voleroooooooo......... |
modifike | Fabbione | Elimodellismo Principianti | 33 | 20 gennaio 07 13:34 |
Per i possessori del dpr-50 o dpr-100 | usbanomanias | Circuiti Elettronici | 1 | 16 maggio 06 12:36 |
possessori di G3 | guizzo | Simulatori | 0 | 13 aprile 06 22:13 |
