08 ottobre 11, 18:38 | #61 (permalink) Top |
Rivenditore - My-RC |
Che radiocomando hai? Sei sicuro che il menù del giroscopio è attivato o il canale 5 sia abbinato al giusto interruttore? (se usi Futaba). Dalle prove che hai fatto, sia che tu abbia provato al 60% o al 99% lo sbacchettamento non è cambiato...cosa che è molto improbabile. Avresti dovuto notare decisamente e palesemente una differenza....mi sembra che il giroscopio non "legga" nemmeno le % impostate nelle prove. Per il servo: che sia incompatibile lo escludo visto che Align e Savox sono la stessa fabbrica....(Savox fà gli Align).... Ciao Carmelo |
08 ottobre 11, 18:56 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
Ciao Carmelo, radio Aurora 9 e gain su CH5...il gain lo legge è che cmq ero palesemente alto!! Rimane in AVCS anche scendendo sotto il 50%...per passare in normal devo proprio muovere lo switch e allora spegne la luce sul gyro. Sono ad un gain del 10% e ho delle lente oscillazioni di coda...fino a ieri sera lavoravo con gain sul 65-75% perchè ero convinto che scendere sotto 50 si andasse fuori dalla modalità AVCS e sbacchettava a buco, invece posso scendere sotto i 50 ma se nn cambio lo switch non esce dalla modalità AVCS o Head Hold. Quindi abbiamo capito che è un problema di gain, ma ora per togliere queste lente oscillazioni che si manifestano appena stacco l'elicottero, cosa suggerite?!
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 |
11 ottobre 11, 21:52 | #63 (permalink) Top |
Problema direi risolto ragazzi, scoperto che con il gain potevo scendere di molto eccomi qui con squadretta servo a 90°, uniball a 10mm (secondo foro), manine a 0° di pitch con lo zero meccanico, quindi slider al centro dell'albero di coda,ed in avcs con gain al 31-32% sono fermo. Proverò in volo all'esterno, e soprattutto voglio provare con una curva idle-up invece di una normal...tempo permettendo, se ne parla nel weekend. Grazie a tutti per il supporto e i suggerimenti su cosa controllare e come fare!! CescoP.
14 ottobre 11, 11:07 | #64 (permalink) Top |
User |
Cesco, che te possino! Ma vuoi capire prima di tutto come funziona la tua radio? Stavo proprio per farti notare che l'Aurora funziona come la Futaba. Vedrai che hai risolto. 60, 70, 80% di gain con quei poveri GP ...
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz |
14 ottobre 11, 23:32 | #65 (permalink) Top | |
Hitec...buona ma manuali un po' del lello secondo me!! Versione italiana compresa dato che è solo una traduzione!
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 | |
17 ottobre 11, 11:46 | #66 (permalink) Top |
User |
Grave che un manuale sia poco preciso proprio su quello che riguarda la coda. Una cosa da niente su un elicottero . Ma alla fine hai risolto?
17 ottobre 11, 21:36 | #67 (permalink) Top | |
Oggi ho fatto un volo, e la prima prova con l'idle è stata disastrosa...l'eli non si comportava male, ma cmq aveva ancora un leggero sbacchettamento di coda. Nell'atterrare volevo togliere l'idle e tornare in normal, in realtà ho tolto l'avcs e quindi ha iniziato a ruotare su se stesso. Morale sono sceso come un pero maturo...danni, beh pale, flybar, ruote dentate, carrello atterraggio, e lungis in fundu la rx Otima 6T...che scazzo... Sinceramente sto pensando se continuare o vendere tutto e darmi al decoupage! Uff.... CescoP.
18 ottobre 11, 10:40 | #68 (permalink) Top |
User |
Ciao Cesco, il fatto che in Normal giri su se stesso non va bene. Prima di darti al decoupage che nemmeno è tanto facile ti consiglierei di equilibrare la coda in modo che stia ferma in Normal, tenendo sempre la squadretta del servo (0 subtrim) a 90° ma facendo scorrere il servo lungo la trave di coda in modo che in normal con un gain basso l'eli non si avviti. Ok? Fatto questo vedrai che in AVCS (regolazioni e limiti fatti) con un gain intorno al 25% andra tutto a posto. Purché anche i giri motore siano sufficienti. Queste regolazioni prendile come assioma, senza "se" e senza "ma". Vedrai che ti ritroverai un passatempo più divertente del decoupage
18 ottobre 11, 12:59 | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-01-2009
Peccato che la curva del pitch l'avevo fatta uguale per hold e normal... e con meno passo per l'idle. Per fortuna me la sono cavata con poco, il rexino ha fatto un bel salto e poi l'ho fatto atterrare in "autorotazione". | |
18 ottobre 11, 12:59 | #70 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
Quoto Aggiungo se ben posizionata la leva che comanda il pich slider di coda già ' il settaggio e' al 90% già fatto Citazione:
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly | ||
Motore Savox e TRex 500 combinazione esplosiva 2-La vendetta del Savox | lurosso | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 26 novembre 09 21:13 |
