Vecchio 07 ottobre 11, 12:51   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Io controllerei eventuali giochi in coda : manine e L di coda e rinvio che non fletta
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Salve Gente, rieccomi a rompere gli zebedei...
Ieri mi è arrivato un'accoppiata GP780 + DS520, ho montato il gp preso qui sul barone con il ds520 e ancora la coda sbacchetta, allora ho provato il nuovo gp con il ds arrivato insieme e anche li la coda sbacchetta...
Settaggi gyro ok per il servo installato, Gain provati da 62 a 77 %, ma niente, appena si da un colpetto di stick verso dx, quindi coda verso sx, inizia a sbacchettare e non c'è verso di fermarla.
Ho montato il gyro con il biadesivo e la unibal è nel buco più vicino al centro del servo usando la squadretta circolare.
Zero meccanico fatto...ma non miglioriamo...domanda:
Ma il gyro sul supportino del rex pro o cloni che siano, cioè dietro al rotore principale..come deve essere fatto? Ho visto cablaggi con lamina di metallo tra due biadesivi (suppongo per via delle vibrazioni), altri invece senza ne fascetta ne lamina...
Suggerimenti?
Note: coppie coniche, alberi di coda e principale cambiati nuovi...
Con il precedente AcerLab almeno volavo, con questo se lo alzo poi devo bestemmiare per tirarlo giù...help me please!!
Vostro, CescoP.
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 11, 21:22   #52 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ciao Edubu, come mi hai suggerito ho controllato e ho un leggerissimo gioco su una delle due manine...della quale però non si svita la vitina all'interno, e giù santi!!
E un leggerissimo gioco nella L di coda sove si infila la ball dello slider. Quindi o cambio il blocco oppure aimè mi sa che i due giochi non siano risolvibili.
Rimane però:
1. questo scherzo me lo fa solo con questi due gyro, con il precedente cmq volavo.
2. lo sbacchettamento inizia o da solo dando motore per staccare da terra, oppure se ancora a terra dò un colpo a destra (quindi coda verso sx)...mentre se dò muso a sx (coda a dx) la coda si ferma pressoche istantaneamente...quindi, come mai da una parte sbacchetta e dall'altra no?
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 11, 22:36   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2010
Residenza: Valsugana TN
io sul protos avevo il GP 780 + savox 1357, i 1350 me li hanno dati per il piatto, non l' ho settato io causa ignoranza in materia ma non mi ha mai dato problemi per lo meno per come lo uso io tranquillo tranquillo. causa toccatina delle pale con il terreno ho sgranato qualche dente,e piegato la coda e allora ho sostituito con un savox 1257 MG con ingranaggi in metallo,montato lo stretch kit. dalle prove al banco dovrebbe andare bene, domani vedro come va
saluti fabio
fabiob71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 11, 00:04   #54 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Ho fatto ulteriori prove mettendo la uniball del servo da 10mm a 8mm, ho provato ad impostare i palini di coda, con servo a 90° sia con inclinazione neutra dei palini sia con inclinazione data dalla L del blocco di coda a 90 con il tubo di coda. Risultato sempre uguale, dando muso a destra inizia a sbacchettare, dando muso a sx si ferma praticamente subito appena si rilascia lo stick. Ho quindi provato gain diversi compresi tra 55 e 75 percento, niente da fare.
ho cambiato anche posizione al gyro e sostituito il biadesivo...nada di nada.
Ho letto un po' di pagine in internet, alcuni dicono di fare lo "zero meccanico", quindi i palini inclinati per la controcoppia minima, altri invece (tipo il negoziante che conosco) mette i palini in neutro e sbatte il gyro in AVCS...sinceramente anche lì non so più a chi dare retta, fatto sta che due gp780 + DS520..stesso problema. Con l'acerLab sdozzo da heliguy invece si alzava...elettronica o meccanica?
Cambio elicottero?!
Boh, non so che fare sinceramente!!?!?
Vecchio 08 ottobre 11, 10:03   #55 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Dico la mia , invece relativamente al settaggio di coda dei palini.
Relativamente ,invece,alla posizione dei palini e quindi della leva che comanda il pich slider di coda ....
Di progetto , con i moderni modelli , la coda dovrebbe essere " ferma " in Hovering con la leva che comanda il pich slider di coda che sia parallelo o leggermente avanti all 'alberino di coda !
In queste condizioni ( sempre di progetto) con condizioni std rispettate ( pale ,pallini di scatola , giri rotore ,passo da manuale , motore e lipo da manuale) ti ci devi ritrovare con la coda ferma .
Naturalmente basta poco di " diverso" perché questo non avvenga .
Teoricamente quindi con il parallelismo della :
1) leva che comanda il pich elider di coda
2) alberino di coda
3) squadretta del servo di coda
Si hanno dai +5/+8 gradi positivi ai palini di coda sufficienti ( in condizioni std di progetto " rispettate")per avere la coda ferma in Hovering
1) leva che comanda pich slider
Cambio elicottero?!
Vecchio 08 ottobre 11, 10:34   #56 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Per me ,come detto, devi per prima cosa eliminare i giochi dalle manine ,L di coda e evitare che il rinvio di coda fletta a fondo corsa
Rimane però:
Vecchio 08 ottobre 11, 11:50   #57 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Spiegato da Tommy
http://www.baronerosso.it/forum/2806805-post3264.html
2) alberino di coda
Vecchio 08 ottobre 11, 12:58   #58 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
La guida di Tommy l'ho seguita e oggi rimetto i palini cn l'inclinazione minima d controcoppia. Ma rimango perplesso sul fatto che lo sbacchettare avviene in una direzione e non nell'altra?!(
Cmq oggi riprovo...ma sto perdendo un po d entusiasmo!
Vecchio 08 ottobre 11, 13:30   #59 (permalink)  Top
Residenza: napoli
A limiti corretti ..oltre oltre a giochi manine /della L/ flessione rinvio di coda ...io non vedo altro
..magari Tommy potrebbe suggerire altro....
Vecchio 08 ottobre 11, 18:11   #60 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Tolti i giochi, rimesso anche il porta servo di coda in plastica originale..nada de nada...
sbacchetta non appena dai comando a dx...mentre se dai comando a sx si ferma senza sbacchettamenti o almeno non pronunciati come a dx.
Ho mandato MP a Tommystre...spero riesca ad illuminarmi...
Ma la cosa mi pare strana...e soprattutto che non si riesca a determinare cosa sia o almeno dove andare ad agire.
Motore Savox e TRex 500 combinazione esplosiva 2-La vendetta del Savox lurosso Elimodellismo Motore Elettrico 17 26 novembre 09 21:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:59.
