Vecchio 14 settembre 11, 23:33   #31 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Azzardo, se avessi un problema all'albero rotore, le vibrazioni generate potrebbero scombussolarmi il gyro?
Domani provo a smontare anche quello e vedere, non vorrei fosse piegato minimamente ma in modo da generare sto problema.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 09:39   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
il modo più facile per scoprirlo è fare la prova che ho descritto...
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 09:58   #33 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
che tipo di problema?
se fosse storto, spesso lo vedi mentre rota...
Vecchio 15 settembre 11, 10:03   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
magari la corona è un po' ovale, cosa comune sui cloni.
Vecchio 15 settembre 11, 10:38   #35 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
ieri sera l'ho tolto e lasciandolo girare sul tavolo, senti il tic tic tic fatidico che un albero nuovo non fa...è minima la curvatura ma secondo me c'è. In più ieri guardando bene, in fase di avvio del modello, a giri ridotti, l'eli oscillava...oggi rimonto con nuovo albero e vediamo se migliora qualcosa!
Vecchio 15 settembre 11, 10:44   #36 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
a me in un crash una volta si era piegato l'albero di coda in maniera talmente impercettibile che in nessun modo si vedeva niente..impazzendo un pò ho capito che era l'albero perchè a giri alti il servo non riusciva a muore la coda mentre da fermo sì
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 13:28   #37 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Aggiornamento: questa mattina ho sostituito l'albero rotore principale, oliato l'alberello di coda, cambiato il biadesivo sotto al gyro. risultato: nessun miglioramento. Ho messo anche la uniball a 8mm come era all'inizio, poi messa a 10 e ora di nuovo a 8, nessun miglioramento di sorta. Provati gain da 55 a 75...appena si tocca il rudder l'eli gira ma poi inizia a sbacchettare senza riuscire a fermarsi.
Sinceramente non so che altro provare...mi sa che rimonto il mio acerlab, perchè ora sono curioso di vedere se con quello sta fermo!
Vecchio 15 settembre 11, 13:36   #38 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Cesco ma dimmi, il gyro l'hai preso nuovo o usato? pensi possa dipendere dal fatto che sia "usato"?
te lo chiedo proprio perchè anch'io volevo cambiare il mio gaui e fatalità, ho scelto proprio il gyro GP-780 che è quello che ti sta dando problemi!!!
dici che sia lui o altro? tienici aggiornati.
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 13:51   #39 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Nivo il gyro l'ho preso usato, con garanzia di funzionamento regolare.
Ho appena rimontato il precedente gyro, manco fatto lo zero meccanico, cacciato in avcs al 79% e trac che l'eli lo metto in volo in casa...
Non so che dire ragazzi, ne come fare per capire se sto gp è buono o meno?!
Vecchio 15 settembre 11, 13:54   #40 (permalink)  Top
Montarlo su un altro modello?
Motore Savox e TRex 500 combinazione esplosiva 2-La vendetta del Savox lurosso Elimodellismo Motore Elettrico 17 26 novembre 09 21:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:52.
