Vecchio 16 settembre 11, 23:44   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Trex52
Data registr.: 12-09-2011
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
11. provalo
Posso anche aspettare domani e comperare un 13 denti sperando di trovarlo per questo motore, che ne dici?
Dino
P.S. hai capito perchè ti avevo chiesto un consiglio su un motore da acquistare, da profano avevo capito subito che questo non è una "sola"
Trex52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 23:57   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Trex52 Visualizza messaggio
Dino
OK fammi sapere cosa succede.
ciao alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 11, 09:02   #73 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Se posso fare una domanda.....perchè lineare la curva del gas??
Per le vibrazioni, può anche essere semplicemente che i tiranti di coda non "tirano troppo".....poi di tutto di più.
saluti
Mi quoto e mi correggo anche se Trex52 ha comunque capito...."...non tirano bene.."
...non tirano troppo è Italiano pressapoco, su per giù
saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 20:44   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Trex52
ciao alino
Ciao Alino, ho ancora qualche problema che ho pensato di risolvere posizionado l'eli sotto la mia auto e facendo qualche passaggio avanti e indietro.
Prima di illustrarti il problema ti scrivo i valori impostati:
Curva del GAS 0 40 68 85 100
Curva del piatto (PICH) 40 55 65 80 100
Piatto 120° (AILE -60% ELEV 60% PIT 60%)
Angolazione pale -5° +10°
Il problema è relativo alla potenza erogata del motore, salendo da zero a metà corsa il motore sale molto lentamente di giri, aumenta progressivamente fino all'alzarsi dell'eli quasi a fondo corsa, inoltre quando l'eli è in volo se sposto lo stik del GAS verso il basso perde in modo repentino potenza, in pratica il GAS non è linerare.
Mi sai spiegare cosa succede?
Grazie anticipatamente, Dino
Vecchio 20 settembre 11, 21:06   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Ci vorrebbe un video lo puoi fare?
Vecchio 20 settembre 11, 21:10   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Puo darsi anche che lipo, esc o motore abbiano un problema.
ciao, alino
Vecchio 20 settembre 11, 21:49   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Trex52
ciao, alino
Dal video non penso si possa capire molto, qualcuno mi ha detto che può essere il regolatore settato male, però io non so come settarlo questo maledetto POENIX-35 il manuale è in 300 lingue ma manca l'italiano, qualcuno sa come si setta o dove trovare delle spiegazioni in italiano.
Dino
Vecchio 20 settembre 11, 22:07   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Dino
ciao anche qui trovi il manuale ma è in inglese. In italiano dubito che tu possa trovarlo.
Potrebbe essere un problema legato alla programmazione del throttle range che va messo su helicopter. Però anche con i settaggi di fabbrica dovrebbe funzionare.
La programmazione dell'esc è una cosa delicata ed anche pericolosa e va fatta di presenza, se vuoi farla tu smonta il motore perchè se qualcosa va male e l'eli parte al massimo dei giri mentre sei li vicino, altro che metterlo sotto l'auto.....
Vedi se qualcuno nella tua zona ti puo aiutare.
ciao, alino
Vecchio 20 settembre 11, 22:43   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Trex52
ciao, alino
Bisognerebbe sentire qualcuno che utilizza il POENIX-35 per capire se il problema dipende da regolatore.
Dino
Vecchio 20 settembre 11, 23:01   #80 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Dino
prova a sentire astrograppa, lui ce l'ha
giroscopio futaba GY401 maurizioiotti Elimodellismo in Generale 2 01 agosto 06 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:44.
