Vecchio 14 settembre 11, 23:55   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Ops...ok
saluti e buon lavoro
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 22:10   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Trex52
Data registr.: 12-09-2011
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
Il menù swash (piatto) c'è ed è come nella foto allegata. Cercalo.
Valori tra 50 e 70 per alettoni e elevatore dovrebbero andare bene, ma questo dipende anche da come hai messo l'unball sulle squadrette dei servi del piatto.
Per dare il giusto valore al pitch fai come segue, che ti servirà anche per quando sarai esperto.
- crea una curva lineare in normal 0-25-50-75-100.
- metti lo stick del gas/passo al centro.
- misura i gradi delle pale e controlla che siano su 0 gradi
- se così non è regola i leverismi in modo da avere 0 gradi su entrambe le pale
- dopo verifica che sia al massimo che a minimo stia intorno a 10 gradi ( se sei all'inizio avere più gradi non serve), e aumentando o diminuendo il valore del pitch aumenti o diminuisci l'escursione del passo proporzionalmente sia in negativo che positivo, per questo è importante prima di tutto trovare lo zero meccanico delle pale.
- cosi hai un passo regolato, meccanicamente perfetto.
- riassegna i valori alla curva del passo in modo da avere -2,0,5,7,10.
Come negativo se sei all'inizio non esagerare se ti confondi e togli gas di colpo l'eli si schiaccia a terra, con -2 la discesa è meno brusca.
quando farai già hovering anche a più di 4 metri d'altezza allora passa a piu gradi negativi. Se c'è venticello rischi con poco negativo che l'eli fa fatica a scendere in stabilità e perdi la coda.
Qui sul forum c'è un ottima giuda fatta da un utente che si chiama Firedragon cercala e troverai molte spiegazioni.
Se hai dubbi chiedi
ciao, alino
Ciao Alino, scusami se approfitto sempre della tua disponibilità ma devi capirmi sono alle prime armi come elicotterista, ho seguito il tuo consiglio, come passo negativo ho -5 e mi sembra ancora un pò alto, mentre come passo positivo ho + 9; però mi sono accorto che quando ho lo stik al centro ho una pala che invece di essere a 0 e a -2. In questo caso devo agire sugli unobol.
Dino
Trex52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 22:26   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Originalmente inviato da Trex52 Visualizza messaggio
Dino
Quindi sei fuori tracking. Si agisci sulla lunghezza delle astine, quella lunga. Due giri a svitare dovrebbero andar bene, così da -2 la porti a 0.
ciao, alino
Vecchio 15 settembre 11, 22:49   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Trex52
ciao, alino
Esatto sono fuori tracking, infatti oggi pomeriggio ho provato a far girare il rotore e l'eli vibrava in modo anomalo, 2 gradi su una pala fanno sicuramente la differenza, prima di fare quasto riporto la curva del passo lineare, agiisco sull'astina della pala e poi reimposto la curva del passo come mi avevi consigliati tu.
Vecchio 15 settembre 11, 23:28   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Trex52
ciao, alino
Volevo chederti un'altra cosa, puoi consigliarmi un motore brushless da mettere sotto al mio T-Rex 450S, quello che c'è non mi sembra che sia di marca, l'eli lo preso usato.
Vecchio 16 settembre 11, 00:02   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Dipende da cosa vuoi fare e che regolatore hai.
Dammi piu indicazioni
Vecchio 16 settembre 11, 00:17   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Trex52
Come regolatore ho trovato montato un POENIX-35, per imparare lascerei momentaneamente quello che ho, successivamente vorrei qualcosa che sia più performante ma soprattutto che risponda bene ai comandi.
Vecchio 16 settembre 11, 00:38   #48 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
potrei suggerirti di adeguare la pala meno "corretta" a quella che va bene così com'è e non viceversa?
Vecchio 16 settembre 11, 15:43   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Trex52
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Ragazzi, ho due notizie una buona e una cattiva: la buona e che il tracking delle pale è regolato bene, l'eli si alza verticalmente, la cattiva e che a circa 80 cm da terra si sposta, guardando l'eli da dietro, verso sinistra come mai!
Ho anche notato una cosa, quando le pale iniziano a ruotare l'eli è perfettamente stabile man mano che do gas aumenta la rotazione senza problemi, ad un certo numero di giri verso il max ho notato una vibrazione di tutto l'eli, vibrazione che scompare quando inizia a sollevarsi.
Ultima modifica di Trex52 : 16 settembre 11 alle ore 15:47
Vecchio 16 settembre 11, 17:06   #50 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
che % di throttle hai nei primi punti ?
hai provato ad aumentare leggermente la % di motore al punto due e tre?
poi: hai osservato la testa, o meglio l'hub, se "oscilla" oppure ruota su se stesso come un fuso, descrivendo un cerchio e non un ovale ?
se vedi un ovale: o cuscinetti dell'albero o albero storto (ma la vibrazione è più facilmente correlata ai cuscinetti)
giroscopio futaba GY401 maurizioiotti Elimodellismo in Generale 2 01 agosto 06 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:17.
