Vecchio 13 settembre 11, 22:57   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
devi accendere sempre in blocco di coda e verifica che la luce vada sul rosso fisso.
Non muovere l'eli durante questa fase.
Il servo dovrebbe centrarsi da solo.
La squadretta deve essere a 90 gradi, se non è cosi sistemala.
Ora dovresti verificare il comando di coda.
Tieni presente che in normal mode (luce spenta) se non dai la controcoppia meccanica ai palini di coda l'eli girerà su se stesso.
Con i palini a centro senza blocco di coda l'eli tenderà a girare velocemente a sinistra, in senso antiorario.
Adegua la lunghezza dell'asta fino a quando stando in normal mode l'eli starà in hovering stabile. Fino a quando sarai in normal mode i piccoli aggiustamenti finali li potrai fare anche utilizzando il trim rudder sulla radio (non il subtrim).
Appena hai reso ferma la coda dell'eli, puoi passare al blocco di coda, e far si che il gyro rimemorizzi il centro del servo nei modi seguenti.
O scwicci con la levetta velocemente almeno tre volte tra avcs e normal rimanendo su avcs (la luce lampeggerà per pochi secondi e poi rimarrè fissa sul rosso.
Oppure semplicemente spegni l'eli e ricolleghi la lipo.
Se hai dubbi chiedi.
ciao, alino
Alino, se Trex52 non imposta due valori ben definiti sullo switch del gear (ch5), quel gyro non andrà mai in AVCS, magari sarà sempre in normal, e il gy401 devi accenderlo in AVCS.
P.S. ma sto ch5 è stato attivato??
Saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 23:01   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Alino, se Trex53 non imposta due valori ben definiti sullo switch del gear (ch5), quel gyro non andrà mai in AVCS, magari sarà smepre in noemal, e il gy401 devi accenderlo in AVCS.
Saluti
Ciao caro amico
Nei posto precedenti gli ho già detto che deve partire da valori di circa 70% e poi come fare per regolare la sensibilità.
Forse magari non ti sei accorto come spesso capita anche a me leggendo nei post.
Poi la radio mx12 ha solo due valori da poter impostare e purtroppo il valore in alto solo per avcs e in basso solo normal.
Saluti affettuosi, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 23:04   #33 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ciao caro amico
Per me gli sfugge qualcosa.
..........magari è sfuggito qualcosa anche a me
Se tu hai il ch 5 utilizzato per il remote del gyro, avrai di default 100%/100%, basta mettere un 70 e un 40 come dici tu ma....domanda....lo switch è attivato???
Io Ho una radio simile (JR3810) e ci sono incappato tante di quelle volte i primi tempi che mi davo i ceffoni da solo
saluti
Vecchio 14 settembre 11, 15:13   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
saluti
Ciao Laser
Anche questo l'ho scritto in un posto pagine fa te lo incollo sotto per comodità
ciao, alino
Un'altra cosa prova a vedere se nel menu gear della radio non ci sia impostato INH, perchè in tal caso vuol dire che il comando è disabilitato.
ciao, alino
Vecchio 14 settembre 11, 22:43   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Trex52
Data registr.: 12-09-2011
Ciao Laser
ciao, alino
ciao, alino
Ciao Alino, sono sempre alle prese con i vari settaggi, in merito al passo del T-Rex 450 con lo stik tutto giuù mi da passo zero, in pratica le pale sono perfettamente orizzontali, questa cosa sicuramente non va bene, anche se per adesoo non faccio volo 3D un pò di passo negativo bisogna comunque averlo, pensavo a -5° mentre il passo positivo ho settato a +11°.
Aspetto notizie, Dino
Trex52 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 11, 22:47   #36 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Trex52 Visualizza messaggio
che valori % hai sullo swashmix ? (mix piatto)
Vecchio 14 settembre 11, 23:02   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Trex52
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Questo swashmix non lo trovo, ho due schermate uguali così composte:
[MIX1] THR > THR
ON
OFSET 0
0% 0%
SW ALWAVS ON
Queto è tutto
Vecchio 14 settembre 11, 23:10   #38 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
[MIX1] THR > THR
ON
OFSET 0
0% 0%
SW ALWAVS ON
Queto è tutto
mi pare che un ragazzo che ho aiutato a settare il suo elicottero avesse una Graupner come la tua
vedo se ho ancora qualche appunto, mi pare che lo swashmix ci fosse
Vecchio 14 settembre 11, 23:45   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
[MIX1] THR > THR
ON
OFSET 0
0% 0%
SW ALWAVS ON
Queto è tutto
Il menù swash (piatto) c'è ed è come nella foto allegata. Cercalo.
Valori tra 50 e 70 per alettoni e elevatore dovrebbero andare bene, ma questo dipende anche da come hai messo l'unball sulle squadrette dei servi del piatto.
Per dare il giusto valore al pitch fai come segue, che ti servirà anche per quando sarai esperto.
- crea una curva lineare in normal 0-25-50-75-100.
- metti lo stick del gas/passo al centro.
- misura i gradi delle pale e controlla che siano su 0 gradi
- se così non è regola i leverismi in modo da avere 0 gradi su entrambe le pale
- dopo verifica che sia al massimo che a minimo stia intorno a 10 gradi ( se sei all'inizio avere più gradi non serve), e aumentando o diminuendo il valore del pitch aumenti o diminuisci l'escursione del passo proporzionalmente sia in negativo che positivo, per questo è importante prima di tutto trovare lo zero meccanico delle pale.
- cosi hai un passo regolato, meccanicamente perfetto.
- riassegna i valori alla curva del passo in modo da avere -2,0,5,7,10.
Come negativo se sei all'inizio non esagerare se ti confondi e togli gas di colpo l'eli si schiaccia a terra, con -2 la discesa è meno brusca.
quando farai già hovering anche a più di 4 metri d'altezza allora passa a piu gradi negativi. Se c'è venticello rischi con poco negativo che l'eli fa fatica a scendere in stabilità e perdi la coda.
Qui sul forum c'è un ottima giuda fatta da un utente che si chiama Firedragon cercala e troverai molte spiegazioni.
Se hai dubbi chiedi
ciao, alino
Vecchio 14 settembre 11, 23:52   #40 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Ciao Laser
ciao, alino
ciao, alino
Ops...ok
saluti e buon lavoro
giroscopio futaba GY401 maurizioiotti Elimodellismo in Generale 2 01 agosto 06 14:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:57.
