![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2004
IN poche parole ecco in cosa si e' trasformato il mio t-rex dopo essere passato sotto le mani del dott. FRANCHEISTEIN "o come cavolo si scrive" QUESTE LE MODIFICHE
E QUESTO E' COSA E' DIVENTATO """"""" IL MOSTRO ............... ps in qualche modifica magari ci ho beccato ma ha subito diventando UN MOSTRO!!!!!!!!!!!!!!! FAI DA TE !! SE ALTRI SONO INTERESSATI A DIVULGARE FOTO DI "MOSTRI" GRADIREI INSERITE INSERITE CHE POI ALLA FINE FACCIAMO LA RACCOLTA !!!!!!!!!!!! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
E QUESTO E' COSA E' DIVENTATO """"""" IL MOSTRO Su questo son daccordo ... Comunque bravo!!! l'ingegno và sempre premiato Un saluto Riccardo |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() L'unica cosa che non avrei proprio fatto è quella di incastrare il giro sopra la puleggia della trasmissione della cinghia. La devo poter controllare prima dopo e... durante ![]() Il giro lo puoi montare esternamente a sinistra. E' sufficientemente protetto da palate ed il funzionamento è comunque regolare. Se usi la canopy il regolatore non si raffredda più! Era meglio sotto la corona. Mi piace invece la protezione della batteria. In un crash ci ho rimesso una lipo, e da allora proteggo anche io la batteria... potresti sforacchiare la "mandibola" per far circolare più aria... ![]()
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
![]() | #4 (permalink) Top |
[QUOTE=gotosan]
[PER IL SERVO :::: 150 gr di lipo in punta ... 2 cm bastano e avanzanop di fly bar dove le mettevo le batterie ??? per quanto riguarda lo smussare se non lo hai ancora fatto te lo consiglio vivamente .... in quanto togli pare4cchi giochi soprattutto dove ci sono torsioni e le palstiche possono torcere A PRESCINDERE BRUTTO MA CON POCA SPESA !! |
![]() | #5 (permalink) Top | |
[quote=popipopipopipopi] Citazione:
La fly bar allungata lo rende praticamente morto ai comandi. Ma bada bene, non ti stò criticando è solo per capire il ragionamento che ti ha portato alle scelte. Un saluto Riccardo | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-04-2005
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Roma
Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
| smussabile Citazione:
i punti ""smussati sono diversie e tanti un piccolo elenco codici su spare parts lib. istruzioni tondino di rame hs 1022 sull asse rotore coda 1 mm sul lato esterno per aumentare la corsa sempre il piatto di coda 1mm tra i due pezzi per irrigirdire alla base del movimento hs 1009 colletivo ci sono due rondelle di alluminio o rame all interno due mandrini in plastica collegati a pressione ma distanti da base di appoggio creano fastidione impennate del modello 1mm per avvicinarli alla rondella di alluminio . e tanti altri nella testa hs1004 hs 1007 rotore principale soprattutto boccole che creano dislivelli tra movimenti e basi di appoggio . per il servo di coda fate voi alcuni modelli acrobatici utilizzano questo sisstema io notavo uno sforzo inconsueto sul servo gyro e ovviato con 5 gr in coda poi .... ATTENZIONE A SMUSSARE MAI TROPPO SI RISCHIA DI AVVICINA TROPPO LE PLASTICHE E CREARE RESISTENZE. NON MANDATEMI LAMENTELE LA MIA DISCUSSIONE ERA PER RACCOGLIERE ALTRE MOSTROSITA' PUBBLICHE. | |
Ho creato un mostro | maverick4you | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 01 dicembre 07 09:16 |
Fairey Fulmar - mostro da 124cm | AntonioUSA | Categoria Rc-Combat | 31 | 05 febbraio 07 15:16 |
da catenaccio a piccolo mostro | gigi59 | Motoscafi con Motore Elettrico | 19 | 24 gennaio 07 12:43 |
Prove a 2 motori + mostro | gmo78 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 4 | 24 gennaio 05 16:28 |
