![]() | #1 (permalink) Top |
User | caricare batterie con pannelli fotovoltaici
ciao a tutti è da un po che mi gira questa idea, ma nn ho le capacita per capire se è una cosa fattibile.... qualcuno mi sa dire se con un pannello fotovoltaico riesci a garantirmi la carica a una batteria da 40a che userei per caricare le lipo? tipo quante ore d sole serve per caricare la batteria ? magri qualcuno che è del mestiere mi puo illuminare e mi puo anche fare un preventivo d spesa... Fausto
__________________ ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
dipende chiaramente dal wattaggio del pannello fotovoltaico che stai prendendo in considerazione. Se prendi un 100 Watt che con un voltaggio massimo di 17 Volts hai a disposizione circa 6 Ampere(max). Calcola che però dovrai interfacciare la batteria al pannello con un adeguato circuito elettronico (regolatore di carica). Qui c'è lo schema per realizzarne uno: http://djbyte.nabuk.org/files/RegolatoreCarica.pdf La discussione comunque dovrebbe essere postata qui: Batterie e Caricabatterie - BaroneRosso.it - Forum Modellismo Saluti, Tomas
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e se ne vale la pena?
__________________ ![]() | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
rivolgiti ad aziende che trattano il fotovoltaico, perchè cerchi risposte qui?!? ![]()
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() Non ti arrabbiare dai...
A quanto caricare-scaricare le batterie con imax b6 | mirkosuperstar | Batterie e Caricabatterie | 2 | 26 luglio 10 09:13 |
caricare le batterie NiMH dell'MX-16 con Ultramat 16 | sam@panti | Batterie e Caricabatterie | 0 | 07 gennaio 09 01:58 |
Domande su come caricare batterie lipo con CB digitali | parapaolo | Batterie e Caricabatterie | 5 | 14 novembre 08 15:19 |
caricare le batterie del T-rex 600 con Triton | Emidio | Batterie e Caricabatterie | 5 | 22 novembre 06 10:50 |
