30 agosto 11, 10:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006 Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
| Dubbio su montaggio coda hk250..help..
Ciau, Sono in fase di montaggio del piccolo clone dell'align250, il hk250.. Ho un dupppio relativo alla modalita' di fissaggio del gruppo di coda sul tubo: esiste un foro sul gruppo e uno corrispondente sul tubo, pero' a differenza dell'align 250 non c'è il piolino che dovrebbe entrare e bloccare il tutto, a chi gia' lo ha montato chiedo, stringere bene il gruppo di coda è sufficiente ? grazie, Roberto |
30 agosto 11, 12:01 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Comunque magari a te và meglio.....io avevo fatto un foro con il dremel e fatto passare una vite tra gruppo coda e tubo....altrimenti la perdi subito.
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
30 agosto 11, 14:09 | #3 (permalink) Top |
| gulp!!
ora ho provato a stringere e pare non si muova; cmq. i fori ci sono, sia nel carted di coda e sia sul tubo, solo che non trovo il pin che possa permettere di bloccare il tutto senza stringere. Ora pero' provero' ad inserire una vitina come hai fatto tu. mi risulta inoltre una volta montata, piuttosto dura la cinghia, da far ruotare anche a te faceva cosi' ? Ciao e grazie Roberto. |
30 agosto 11, 18:02 | #4 (permalink) Top | |
09 settembre 11, 10:42 | #6 (permalink) Top |
Ciau, Ieri notte ho provato per qualche minuto in hovering il piccolo hk 250; in principio, e come per qualsiasi mio collaudo, monto le bachette con le palle da pinghete ponghete :-) o l'uula hop (cosi' si scrive..??) che dire, nessun problema riscontrato, ad esclusione di qualche trimmatura e del gruppo di coda che si muove sul tubo..devo proprio inserirci una vitina a quanto pare. L'impressione è che si tratta di un eli piuttosto " nervosetto", appena posso lo provero' in volo . Vi chiedo : ho misurato in hovering circa 8 - 9 ampere di assorbimento; è un valore corretto secondo voi ? ciau, ROberto. |
09 settembre 11, 12:14 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-01-2009
Io col Hk 450 avevo risolto mettendo del nastro adesivo in carta a far da spessore tra il tubo e il telaio e tra il tubo e la scatola di coda. Ci ho perso un po' di tempo a farlo entrare ma poi la coda era immobile. Magari puoi provare prima di fare buchi. |
09 settembre 11, 18:53 | #8 (permalink) Top |
Ciau, I fori sono gia' presenti; sia sul tubo e in corrispondenza, sulla scatola di coda. Ho messo una piccola vitina autofilettante, che tra l'altro rimane bloccata dalla pinnetta verticale. Problema risolto!! Grazie Roberto. |
dubbio montaggio motore Flash RC Factory | domydf | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 06 agosto 10 09:45 |
Dubbio montaggio Servi _TREX500_ | Ricky MHR | Elimodellismo in Generale | 13 | 22 agosto 08 11:02 |
Dubbio montaggio coda protos msh. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 22 luglio 08 19:02 |
montaggio coda trex600 nitro pro..dubbio!! | rigo16 | Elimodellismo in Generale | 5 | 04 gennaio 08 14:44 |
Dubbio Montaggio Raptor Titan 50 | ciccioriccio82 | Elimodellismo in Generale | 2 | 11 novembre 07 15:30 |
