08 febbraio 13, 22:03 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Scusa ma nella sd, esattamente, cosa c'è? Quando tutto funziona ci sono tre files *.txt ed una cartella. Quella cartella contiene i logs che il logview dovrà importare.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
09 febbraio 13, 16:04 | #62 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
vi ringrazio per la pazienza che avete ma ogni tanto vado in tilt con quest'elettronica ....allora sì ho spuntato la voce logstop e molto probabilmente il passaggio di corrente non è sufficiente a fare unaq lettura più tardi riprovo con il motore ....trovo solo il file txt probabilmente dovuto a quanto detto sopra mentre devo togliere le spunte alle varie voci che non sapevo di dover fare per lasciare spazio al grafico ....bene questa è una cosa in più .... Citazione:
come detto sopra trovo solo il file txt .....vi faccio sapere perchè voglio fare un'altra prova .... | ||
09 febbraio 13, 19:41 | #63 (permalink) Top |
ho fatto girare l'elicottero senza pale....tolto sd infilata nel pc con apposita scheda apro logwiev , import device file , si apre disco rimovibile L con dentro file config txt e basta ....clicco su di esso ma non succede niente .... |
10 febbraio 13, 15:11 | #68 (permalink) Top |
allora, ricapitolando , una volta che ho salvato con il jlc il file configtxt nella sd , la metto nel jlog , accendo l'elicottero muovo i servi ma non basta , faccio partire il motore (senza pale)e lascio girare qualche secondo.....poi spengo tutto tolgo la sd l'infilo nel pc ed apro logwiev ...poi con import devicefile apro la sd clicco sul file config txt che è l'unico che trovo e non succede nulla....spunto tutte le voci riguardanti i vari parametri(tutte le volte ? ) e non trovo nessun diagramma .... boh !!!
10 febbraio 13, 18:58 | #69 (permalink) Top |
Facciamo un attimo ordine: La scheda SD, di un sistema funzionante, dovrebbe contenere: Una cartella d000-510 un file config.txt un file JIVEinfo.txt un file version.txt Con logview dovresti importare il file log000n.txt (n identifica un numero progressivo) presente nella cartella d000-510. Ognuno di questi files identifica un avviamento del Jive e ne racchiude i dati. Il file config.txt lo crei tu e tu lo salvi nella sd, tutto il resto viene creato dal jlog la prima volta che lo alimenti. Se tutto quello che ti ho elencato non è presente nella sd c'è qualche problema di collegamento oppure la periferica non funziona.
Firmware kontronik jive | elicoberna | Elimodellismo in Generale | 2 | 03 agosto 11 11:54 |
Kontronik Jive 80/120 HV | beltrami | Compro | 21 | 26 luglio 11 19:51 |
Kontronik JIVE 100+LV | rigo16 | Compro | 0 | 12 maggio 11 12:18 |
Jlog 2....telemetria studiata per i Jive... | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 3 | 27 aprile 11 01:55 |
