02 febbraio 13, 00:27 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2011 Residenza: Mongardino d'Asti
Il JLC versione 5 è destinato all'uso congiunto del Jlog con la telemetria; se non hai intenzione di usare una telemetria scarica la versione 4 del JLC e lavora con quella.
__________________ Fabio Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA. |
02 febbraio 13, 17:50 | #45 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
05 febbraio 13, 10:01 | #48 (permalink) Top |
Se hai collegato correttamente il Jlog al Jive dovresti trovare nella SD una cartella e tre files. I tre files sono dei txt: config; version; ed uno, di cui al momento non ricordo il nome, che identifica il firmware. Nella cartella trovi i log.txt che vengono creati ad ogni avvio del Jive. Devi utilizzare solo la sd fornita da SM Modellbau, le altre attualmente in commercio non sono compatibili.
05 febbraio 13, 16:52 | #49 (permalink) Top |
uso la sd in dotazione ...allora una volta aperto il configurator ed impostato come sescott suggerisce , salvo il tutto e con il tasto viola spedisco i dati alla sd ...giusto ? ma nella sd non trovo nessun file ...ho fatto 3 scariche con le batterie ieri e il jlog collegato ma nessuna registrazione è stata rilevata ....dov'è che sbaglio ?
05 febbraio 13, 20:35 | #50 (permalink) Top |
Se nella sd non ti compare nulla significa che il file gonfig.txt che crei con il JLC non è salvato nel posto giusto. Verifica l'indirizzo di destinazione al momento del salvataggio. Quando premi il tasto viola ti viene chiesto di inserire la sd e successivamente si apre una finestra di salvataggio. Devi salvare il file nella sd, poi la reinserisci nel Jlog e una volta collegata una lipo al Jive verranno creati i vari files e cartelle nella card.
Firmware kontronik jive | elicoberna | Elimodellismo in Generale | 2 | 03 agosto 11 11:54 |
Kontronik Jive 80/120 HV | beltrami | Compro | 21 | 26 luglio 11 19:51 |
Kontronik JIVE 100+LV | rigo16 | Compro | 0 | 12 maggio 11 12:18 |
Jlog 2....telemetria studiata per i Jive... | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 3 | 27 aprile 11 01:55 |
