Vecchio 21 marzo 13, 20:50   #101 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Originalmente inviato da fabiogiubby Visualizza messaggio
Grazie!
Ma intendi 65% di gas non di % PWM giusto?
Come ha giustamente indicato Diego intendo 65% di curva gas.
Diciamo che è il valore limite a cui siamo arrivati provando i vari motori.
Con quel valore siamo riusciti a fare un volo 3D con un 700 con la PWM che raggiunge 100% solo per pochi istanti, minimizzando così la caduta di giri.
La maggior parte dei motori provati ha il limite (chiamiamolo così) a 60%; quelli con il filo da 1,5mm in su permettono di aumentare la curva di qualche punto.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 22:01   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Fammi capire:
sulla radio le tue curve sono 55-65%?
In questo log sono 28-44%
Una differenza di lettura dovuta alla calibrazione può capitare, ma così è troppo...
Per cortesia allega il file *.txt e descrivimi dettagliatamente il tuo setup (modello, rapporti, motore..)
rettifico ...scusa ero rimasto con la testa a dei valori precedenti ....35%normal e 50% in idle-up , comunque un po' di differenza c'è lo stesso ....monto un pyro 700/52 con pignone di 13 e corona elicoloidale da 110 denti proprio per poter abbassare la percentuale di curva gas (throttle/governor)dato che il kontronik 120, abbiamo detto che lavora meglio a certe percentuali (60/65%)...però alle mie percentuali sono altino di giri rotore ed un po' più basso del range ottimale del regolatore ...?? sotto sforzo nei tic toc si sente che il motore non regge bene i giri (12 gradi di passo ) ma molto probabilmente anche le batterie non danno quanto dovrebbero ...
Ultima modifica di Ali4342 : 21 marzo 13 alle ore 22:05
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 13, 22:30   #103 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
Allega un log di un volo che lo guardo con calma.
La differenza tra curva nella radio e curva "percepita" dal jive può dipendere dalla calibrazione; quando hai impostato i modi avevi una curva 0-100 e 100% di travel?
Dopo l'impostazione hai modificato il valore di travel?
Con quel setup dovresti avere 2300 giri al 56-57%; potresti provare con un pignone da 12 che al 60% dovrebbe darti 2200 giri.
Il Pyro di serie lavora benone, ma non è un mostro di coppia, non lo vedo benissimo con un rapporto troppo lungo.
Fabio
Vecchio 21 marzo 13, 22:47   #104 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
prima avevo il pignone di 12 con la sua corona originale, che se non erro è di 112 però avevo la sensazione che l'esc fosse al limite con il pwm ...non ho fatto rilevamenti con quella configurazione , non avevo ancora il jlog ....potrei riprovare
Vecchio 22 marzo 13, 10:31   #105 (permalink)  Top
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Grazie Fabio.
Io nella fattispecie ho un Rex 700 che monta motore Align 700M.
Faccio delle prove con il Jlog, poi le posto così se per caso hai voglia di dargli un'occhiata mi dici se secondo te sono vicino all'ottimo massimo in termini di PWM
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 10:54   #106 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Grazie Fabio.
Il tuo obbiettivo deve essere tenere i giri costanti, il più possibile; per far quello devi partire da un valore di curva gas che non metta la PWM troppo vicino alla saturazione da subito. Con il calo di tensione della batteria la PWM aumenterà naturalmente ed avrai picchi del 100% durante le manovre.
Meno giri perdi meglio voli (tutto questo è da intendersi ad esclusione dello speed).
Allega il file *.txt del volo che vuoi interpretare e lo guardo volentieri.
Fabio
Vecchio 22 marzo 13, 21:42   #107 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
hai visto il mio log ?
Vecchio 23 marzo 13, 01:20   #108 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Avrei bisogno che mi postassi il file di testo, così lo importo col mio pc e lo guardo nel dettaglio.
Fabio
Vecchio 23 marzo 13, 14:26   #109 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Residenza: FIRENZE
ok ti ringrazio ...ne vorrei aggiungere un altro paio ma sono un po' più grossi , come si fà a ridurli ? la funzione export table ? che formato ?
Files allegati
Tipo file: txt log00001.txt‎ (74 Bytes, 93 visite)
Vecchio 23 marzo 13, 15:57   #110 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Vedi che questo file è vuoto...
74 bytes...
Ma cosa intendi per grossi? in genere i logs in formato testo sono 4-500 KB; i *.lov sono più pesanti. Puoi esportare i grafici con l'apposita funzione in vari formati immagine, io di solito scelgo *.jpg
Fabio
Firmware kontronik jive elicoberna Elimodellismo in Generale 2 03 agosto 11 11:54
Kontronik Jive 80/120 HV beltrami Compro 21 26 luglio 11 19:51
Kontronik JIVE 100+LV rigo16 Compro 0 12 maggio 11 12:18
Jlog 2....telemetria studiata per i Jive... RRRappy50 Elimodellismo in Generale 3 27 aprile 11 01:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:12.
