21 agosto 11, 16:46 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
| motore che gira con la sola alimentazione della ricevente...
ciao a tutti, oggi ho deciso di ricablare il mio trex 450 e ripulirlo un attimino. Dopo aver collegato il tutto alla ricevente, decido di fare un test sul funzionamento dei servi, percui alimento la mia ricevente (sanwa 8ch) con delle stilo mediante l'apposito portabatterie fornito, sul il canale 8. appena do alimentazione sento l'esc che entra in funzione emettendo i bip di test!!! Provo con la radio e il motore entra in funzione (a trattoni ovviamente...)!!! Dato che non ho assolutamente fatto dei test con la lipo collegata, non mi sarei mai aspettato che comunque l'esc venisse alimentato sul canale della ricevente (senza aver la carica necessaria che fornisce la lipo).. da qui la domanda: poichè è la prima volta che ho alimentato la ricevente con il canale del gas collegato all'esc,ma senza lipo, è normale che succeda quanto descritto oppure mi son giocato qualcosa??? attendo con ansia i vostri pareri.
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. |
21 agosto 11, 21:29 | #4 (permalink) Top |
eheh.. certamente, ma quando regolo il passo o altro, non utilizzo la lipo ne collego il canale del gas, sono fobico! no è solo che voglio evitare di strattonare i connettori ogni volta.. meglio tagliare fuori tutto il canale.. ma sta volta ho dimenticato di scollegarlo e ho avuto la bella sorpresa! cmq ho appena ricollegato il tutto in "condizione di normale utilizzo" e sembra andare, ma il dubbio rimane! basta il solo canale del gas collegato per alimentare il maledetto esc senza lipo???
21 agosto 11, 23:05 | #5 (permalink) Top | |
o usi l'ESC o usi un pacco esterno... e QUANDO preferisci che il motore stia bono, unica soluzione staccare ESC o due cavi motore il pacco esterno è preferibile all'uso dell'ESC per fare settaggi & co, specialmente se il lavoretto non è breve stop
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
21 agosto 11, 23:11 | #6 (permalink) Top | |
si infatti ribadisco, quando setto (o desfo dipende dai punti di vista) l'ely, me la prendo comoda, quindi preferisco alimentare in esterno la ricevente.. ma se dimentico di staccare l'esc come ora? ho fatto danni oppure è normale il comportamento ottenuto? ripeto, è possibile che il motore tenti di frullare anche con 4 duracel da 1.5v?
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. | |
21 agosto 11, 23:21 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
L'unica cosa che hanno in comune l'esc con il bec è solo il negativo della batteria. Mi sembra molto strano che dalla ricevente arrivi corrente al motore. Naraj. | |
21 agosto 11, 23:27 | #8 (permalink) Top |
esattamente, è come se dal positivo della ricevente venisse alimentato anche l'esc (di solito è il contrario, alimento l'esc e questo alimenta la ricevente), credevo fosse unidirezionale il discorso!!! non ci capisco + nulla... Appena misurato col tester. Tra positivo della batteria e positivo del canale del gas, c'è qualcosa tipo diodo o simile, perchè misura una resistenza di c.a. 800ohm solo col puntale positivo del tester sul connettore a Z; se inverto i puntali non c'è passaggio di corrente. quindi ci sarà sicuramente "una connessione" tra i due positivi, a meno che non l'abbia provocata io!
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. Ultima modifica di neviojay : 21 agosto 11 alle ore 23:35 |
21 agosto 11, 23:57 | #9 (permalink) Top |
| quello che non torna a me è che se uso un pacco batterie esterno è per non usare l'ESC, quindi o non l'ho neppure, l'ESC, oppure l'ho scollegato
21 agosto 11, 23:58 | #10 (permalink) Top | |
Motore che non gira...... | imperatore82. | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 15 novembre 09 16:57 |
motore che gira a vuoto | a tutto gas | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 37 | 24 settembre 08 19:24 |
Motore che gira al contrario.. perchè??? | skyghost | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 12 | 05 aprile 07 14:47 |
Doppia alimentazione NiCd e NiMh della Rx. Che ne dite? | skyghost | Batterie e Caricabatterie | 9 | 20 marzo 07 12:01 |
Alimentazione ricevente con la 2 celle lipo | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 67 | 14 febbraio 07 10:34 |
