Problema Testa rotore Trex - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 marzo 06, 10:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2005
Salve,
ho questo problema:
Da quando ho montato la testa e le manine heliup l'elicottero, a certi numeri di giri, comincia a tremare tutto....le bale sono in carbonio e bilanciate,flybar anche....pensavo:
Ho notato che heliup da dei rasamenti(3) da mettere dopo gli oring sulla testa per irrigidirla ed infatti,anche solo mettendone 2,le manine sembrano leggermente sforzare e la testa è rigidissima...sembra come se gli oring non ci fossero.
Ho un altro trex(di scatola) ed ho visto che invece qui le manine si muovono molto....e questo infatti non mi da nessun problema...
vi chiedo se il problema potrebbe essere quello e quanto rigido devi assere l'asse che regge le manine con la testa.
DavideDR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 06, 17:08   #2 (permalink)  Top
Nessuno sa darmi un consiglio?
Vecchio 24 marzo 06, 21:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Termare? spiegati meglio... trema di più con molti giri??
Se hai avuto dei crash, magari hai piegato l'albero del rotore o lo spindle... non credo sia colpa dei gommini, a meno che non li abbia montati male...
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 06, 10:37   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Yerakon
Trema ma non con più giri....ad un certo numero giri....diciamo per esempio...al 40% di motore ok, a 45 trema, a 50 tutto ok....
crash non ne ho avuti...l'albero è in titano e lo spindle sono in titanio ed ho controllato, non sono storti....comunque ieri ho provato a togliere quei rasamenti ch sono tra i gommini della testa heliup e sembra che il problema non lo faccia più.....
gli oring servono per avere un po la testa morbida...vero?...con i rasamenti tra gli oring la mia testa era rigidissima.
o ring testa rotore dragonball Elimodellismo Principianti 8 01 giugno 07 13:21
Testa e rotore eli dreossi Elimodellismo Motore Elettrico 13 05 marzo 07 00:28
Problemi testa rotore Heliup (TREX 450) mmv9000 Elimodellismo Principianti 4 08 settembre 06 19:57
Testa rotore francescob Elimodellismo Principianti 1 15 giugno 06 14:37
Viti testa rotore e pali rotore principale fabrisc Elimodellismo Principianti 1 05 aprile 05 16:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:32.
