Vecchio 23 marzo 06, 16:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2006
Residenza: Frosinone
Red face Regolazioni di base
Sono un novellino, scusatemi se vi rompo con queste domande ma non so dove altro rivolgermi per trovare le risposte.
Ho acquistato un E-sky Cp2 e volevo sapere:
  1. Qual'è il corretto angolo di incidenza delle pale del rotore con lo stick del gas a a zero?
  2. Lo stesso per le palettine nere: come deve essere l'inclinazione?
  3. che cos'è la fly-bar?
  4. e la barra di flappeggio?
  5. Qual'è il giusto modo per bilaniare le masse su un elicotterino del genere ed ottenere quindi una buona base per non effettuare troppe correzioni durante il volo?
  6. cè possibile costrirsi le pale con della balsa, perchè ne ho rotte già due paia?
  7. le pale in fibra vanno meglio?
Mi sa che so' un pò troppe ste domande.....il fatto è che chi sta alle prime armi deve in qualche modo "rompere i cog****i".
Sono riuscito a fare al massimo dieci secondi di volo (hovering) finora.
E' bellissimo vedere quel cosetto fermo a mezz'aria, troppo bello!
Grazie!!
nikemen85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 06, 16:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di confuso
Data registr.: 06-02-2006
Invia un messaggio via MSN a confuso
Ciao anche io ho un CP2 ... ti rispondo alle domande che so ...
Originalmente inviato da nikemen85
Non puoi modificare nessuna inclinazione dei palini di coda ... lasciali stare vanno bene cosi' ....
Quella sottile barretta sopra le pale principali ...
Io ho fatto cosi' ... una volta messa la batteria, insomma pronto per il volo ... ho attaccato un filo alla testa dell'albero, mettendo le pale perpendicolari alla cosa, sollevalo, se i pesi sono ben bilanciati non deve pendere ne' da un lato ne' dall'altro ... inoltre deve essere un po' picchiato in avanti ...
Si si ... ma costano e se si rompono piangi ... consuma quelle in legno se sei all'inizio ... costano meno ...
PS:Attenzione a come posizioni la batteria ... va messa subito sotto la ricevente ...
Spero di esserti stato utile ... ciao ciao
Confuso - Che confusione ... parliamone !
- Esky CP2
- Thunder Tiger MINI TITAN E325
confuso non è collegato   Rispondi citando
FMS - Regolazioni per gli eli???? Tiziano958 Simulatori 7 17 giugno 07 18:34
regolazioni walkera 36 gianly87 Elimodellismo Principianti 6 09 dicembre 05 17:20
regolazioni elicottero TuonoBlu111 Elimodellismo Principianti 6 03 dicembre 05 14:25
Regolazioni DF4 Fabio007 Elimodellismo Principianti 5 11 settembre 05 11:20
regolazioni alextuono Automodellismo 3 24 febbraio 05 13:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:30.
