Vecchio 15 agosto 11, 22:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
a me è successo un problema simile sul trex 450, era l'albero principale: storto di qualche mezzo millimetro, impercettibile, se non ai bassi regimi! in hovering era tutto impercettibile e perfetto, ma quando era a terra osservando attentamente la rotazione si notava eccome che girava storto!!!
inoltre ho notato che un'altra possibile causa è dovuta al fatto che la corona principale sia troppo serrata al pignone del motore: qui ho eliminato il problema lasciando un gioco di mezzo millimetro.
a presto
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 11, 23:13   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2009
Residenza: Alessandria
Nel dubbio ho ordinato l'albero e proverò a sostituirlo, per il serraggio delle pale direi che non dovrebbe essere quello, anche se le nuove pale in fibra di vetro sono leggermente più sottili di quelle originali in legno, ma non c'è abbastanza spazio per inserire uno spessore (una rondellina) magari proverò con del nastro adesivo.
Per il settaggio invece, anch'io come searchworlds, avevo impostato il primo valore della curva sullo 0 e il secondo sul 25%, ma provando ora a sostituire lo 0 con 10% ho notato un netto miglioramento, e più morbido alla partenza, forse dipende dall'ESC del CopterX che è un pò brusco di suo.
Saluti
niccado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 02:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di SenzaManico
Data registr.: 12-07-2009
Originalmente inviato da niccado Visualizza messaggio
Saluti
Prova a serrare un pò di più le pale principali.
Avevo un problema simili e così ho risolto.
Buoni voli!
SenzaManico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 13:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pulcino
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Nettuno (RM)
Originalmente inviato da SenzaManico Visualizza messaggio
Buoni voli!
A me ad esempio succede una cosa simile per le pale troppo serrate in pratica se non le distendo bene a 180° con i primi giri del rotore traballa l'ely, a regime raggiunto spariscono le vibrazioni.
T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9
pulcino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 15:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
a presto
ciao!
è successo pure a me..me ne sono accorto togliendo pale e e flybar e facendo girare l'albero PIANISSSSSSIMO e guardando da sopra la vite dell'head stopper descriveva piccoli cerchi.
in volo andava bene FORSE perchè tutto il sitema flybar-pale attutiva la vibrazioni.
in un altro caso avevo la corona principale non piana..ma era storta..in certi punti era lasca sul pignone in altri era troppo stretta..
sono contento comunque si sia risolto.
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 15:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Monte Amiata Grosseto
La giusta misura in tutte le cose ci vuole.......
Sono un principiante ma credo che il tuo problema sia proprio quello del serraggio pale.A me e' capitato lo stesso ed ho risolto serrando le pale in modo che nn cadano del loro peso mettendo le pale a 180° e l'ely di fianco,ma che comunque si possano piegare facilmente a mano.Altra cosa importante e' che abbiano lo stesso serraggio circa....
Questo accade come ti hanno gia' spiegato xche' all'inizio della rotazione seppur messe a 180° con le mani,le pale nn saranno mai millimetricamente precise(a 180° si intende) e quindi x i primi giri rotore,sia che siano poco che tanto serrate si avra' quell'effetto vistoso di traballamento.Con un serraggio giusto come ti ho spiegato riesci a mettere le pale piu' vicine a 180° ed avrai solo un leggero sintomo
Cosi la penso Ciao Alex
Alexv75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 agosto 11, 15:50   #17 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Alexv75 Visualizza messaggio
ciao..
il serraggio credo dipenda anche da che taglia hai di elicottero..
Day 1 Part 3 - Blade Grip Torque - YouTube
saluti
Massimiliano
Vecchio 17 agosto 11, 16:34   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Alexv75
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
ciao..
saluti
Pienamente d'accordo e grazie x il video che ha confermato quello che pensavo
Ciao Alex
Servo che vibra... Dinotopia Aeromodellismo 4 28 maggio 11 15:20
Motore che vibra e non va.. MikiMerlin Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 16 10 aprile 11 14:28
Ely che saltella all'avvio... Creative Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 febbraio 08 13:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:56.
