![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2011 Residenza: Valenza
| Problema motore trex 500
Salve, ho da poco acquistato il Trex 500 esp in kit di montaggio. Ad assemblaggio completato, ho notato che il motore (quello da 1600 KV in dotazione nel kit) non gira affatto. Ho quindi tentato di programmare il regolatore di giri (RCE BL-70G) ma questo emette un suono intermittente continuo. Usao come radio una Hitec optic 6 sport 2,4 GHz. Cosa devo fare? Grazie, saluti!
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Forlì
ciao! 1-controlla le connessioni partendo dalla rx fino ai cavi ESC-brushless 2-riprova la programmazione da capo magari provando a reversare prima il canale del gas (nella 6ex è sempre quello il problema... ![]() 3-prova se puoi un altro motore con lo stesso ESC o un altro ESC con lo stesso motore per escludere eventuali pezzi non funzionanti 4-facci sapere ![]() saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
ciao se quando colleghi la lipo l'esc suona devi dare il reverse sul canale del motore!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #4 (permalink) Top | |
-controlla il MODE DELLA RADIO ! -controlla il NOR/REV del canale throttle... -controlla anche il trim del gas poi una volta che il motore gira, per controllare che l'ESC sia programmato bene: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2720836
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() Ultima modifica di rugrug : 14 agosto 11 alle ore 22:02 | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() grazie saluti
__________________ Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E - WIND110 S - Futaba T8FGsuper Massimiliano ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
è lo schema dei comandi, gas e piatto ciclico a destra o sinistra e viceversa se hai per caso impostato un mode in cui lo stick del gas è (erroneamente) quello con la molla e quindi tale stick resta al centro (e il gas di conseguenza è a metà), si attiva un "safe" per cui il motore non parte è una sana funzione di sicurezza... stessa cosa può accadere se il trim del gas è su valori non corretti
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio ![]() | |
![]() | #8 (permalink) Top |
| spiega meglio quale era il motivo, serve di esperienza a tutti
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
Avrà lanciato la procedura di programmazione dopo aver modificato la curva del gas. Se non è lineare 0-100% non funziona. È da anni che lo so e pochi giorni fa ci sono ricascato anch'io col 250 ![]() ![]()
__________________ Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top | |
si si..conosco i vari mode..non avevo pensato a quello che hai detto te ora..tutto chiaro..grazie! saluti
trex 500 problema in coda per cambio radio aiuto!!! | azimut55 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 22 ottobre 09 23:10 |
problema coda trex 500 | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 20 ottobre 09 13:32 |
Grosso Problema trex 500 | ducas | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 10 gennaio 09 19:02 |
