Vecchio 13 agosto 11, 15:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Originalmente inviato da cobraonethree Visualizza messaggio
X Marco cosa intendi che deve stare a 5mm la squadretta?
Io cmq ho provato ad alzare la sensibilità del giroscopio e così facendo la coda diventa molto nervosa,del genere che se dopo un colpo di stick sulla coda e lo lascio subito,si innesca un oscillazione veloce destra - sinistra che smette solo se riprendo il cotrollo della coda o se magari passo da avcs a normal,più aumento la sensibilità e più si accentua lo sbacchettamento,mentre se la coda risponde perfettamente ai colpi di stick,mi ritrovo una perdita di stabilità dando l'affondo dello stick. :-(
intendo che l'uniball deve stare alle distanze dal centro della squadretta che ti ho indicato
da quello che dici sembra che la tua sensibilità sia alta, forse perchè hai le distanze dagli uniball scorrette
inizia a sistemarle per come ti ho consigliato, poi andiamo per gradi
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 11, 16:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di I-MACS
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da pausand Visualizza messaggio
Ciao scusa mi potresti spiegare come hai risolto sul 450???
Perché io quando do gas all'improvviso la coda sbacchetta!!!
Saluti Lorenzo
ciao!
coma ha detto jerry ho spostato fisicamente l'attacco dell'uniball di un foro verso la vite che fissa la squadretta al servo di coda.
più o meno sono le distanze citate da marrrco.
una volta fissata la distanza vai di sensibilità sulla radio.
DOMANDA:potrebbe essere in alternativa il delay sul gyro??? non conosco il gy520..sul gp750\780 è presente....
saluti
Genesis CaModel - Vanquish 48” - Miss wind 50E -
WIND110 S - Futaba T8FGsuper
Massimiliano
I-MACS non è collegato   Rispondi citando
problemi alla coda,non ne vengo fuori :-( cobraonethree Elimodellismo Riproduzioni 12 27 dicembre 10 12:36
Problema alla coda... dany92 Elimodellismo Principianti 38 11 ottobre 10 15:49
dondolio alla coda cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 6 28 gennaio 10 00:20
Problemi alla tail Chris Elimodellismo Principianti 3 31 dicembre 07 18:54
problemi alla frizione ale71 Automodellismo 2 28 agosto 06 19:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:20.
