12 agosto 11, 12:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2009 Residenza: Pistoia
| Align night blades (pacco or not?)
ciao a tutti mi sapreste dire il pinout delle pale? cioè in teoria da quel che ho capito: hanno una lipetta da 3.7v al loro interno che va caricata a max 40mA (per le 425). il pin più vicino all'attacco della pala è il negativo e quello subito dopo il positivo. il terzo serve da ponte con il primo per far accendere i led giusto? e nel caricabatterie? mi saperste dire i voltaggi di uscita? (misurati tra i vari pin con un tester) grazie 1000 è importante... devo capire se (avendole comprate qui sul barone, mi è stato tirato il pacco o sbaglio io a caricarle visto che ponticellando il primo e il terzo pino sono morte e quando provo a caricarle una si accende e l'altra è morta) |
12 agosto 11, 14:10 | #2 (permalink) Top |
update. Una sembra essersi ripresa e carica (con led spenti) e se ponticello si accende. L'altra no perchè quando è in carica sta accesa... e quando stacco se ponticello non si accende. (confermo che il caricabatteria deve essere collegato tra il 1° -il negativo- e il 2° -positivo- pin a partire dalla manina)
12 agosto 11, 15:40 | #3 (permalink) Top | |
12 agosto 11, 16:06 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2011
vedo spesso gente che quota messaggi immediatamente precedenti e non capisco il perchè,ma poi vedere quotati i propri lo capisco ancora meno. il problema credo sia batteria interrotta,non riesci neanche a prelevare qualche mA ? |
Align night blades cambio batterie | AdriaNocenzi | Elimodellismo in Generale | 7 | 12 agosto 11 12:43 |
pale align su 450 HD320DT 325D 3G Carbon Fiber Blades | bandito83 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 06 giugno 11 23:03 |
consiglio su align night blade | Sfingelix70 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 03 marzo 10 23:48 |
safety concerns regarding the the Align Carbon Fiber Blades | Camionaro | Modellismo | 0 | 23 agosto 07 12:55 |
