22 marzo 06, 22:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2005 Residenza: Sarnico (BG) Italy
| teoria prima di iniziare Ciao a tutti, volevo chiedere agli esperti per chi inizia una infarinatura sui Eli elettrici, le parti necessarie, tipo il giroscopio a cosa serve, il regolatore degli ampere etc, volevo prima di acquistare il mio eli conoscere almeno la teoria sul funzionamento, come si distribuiscono i comandi sugli stick del telecomando, per provare prima con il simulatore e poi appoggiarmi ad un istruttore, insomma imparare un po di teoria tanto per far volare un eli cè sempre tempo, e si risparmia in danni. Si accettano anche link di eventuali siti . By grazie Romano per risposte dirette si accettano anche per e-mail pantegano@iol.it . grazie a tutti per la pazienza che avete. |
22 marzo 06, 23:51 | #2 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
| per iniziare... Citazione:
http://www.baronerosso.it/Articolo73.html | |
23 marzo 06, 00:20 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2005
Se te la cavi con l'inglese un 'must' è la 'bibbia degli elicotteri r/c' di Ray Hostetler Il titolo è Ray's Authoritative Helicopter Manual http://www.vortechonline.com/Merchan...ct_Code=MB6708Assolutamente da non perdere. Ora è uscita lo stesso libro in un cofanetto con 3 DVD (con i vari filmati etc). |
23 marzo 06, 00:21 | #4 (permalink) Top |
User |
Erano stati segnalati anche questi in un'altro post: http://www.baronerosso.it/forum/show...31&postcount=4 Ciao! |
23 marzo 06, 10:57 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Roma
Esistono du libri da non perdere. Il primo è scitto dall'Ing Ferdinando Galé intitolato Elicotteri radioguidati, Il secondo attualmente in ristampa è stato scritto da Massimo Aita ed è intitolato Il manuale dell'Elicottero R/C. Entrambi li puoi ordinare presso www.aviolibri.it a ROMA. Mi raccomando anche se piuttosto teorico quello di Galé è da leggere. Saluti Alessandro
__________________ La teoria è alla base di ogni pratica. |
23 marzo 06, 18:22 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
E' che ora non ricordo la scaletta delle domande che mi ponevo... ma piu' o meno le tue... quali sono i componenti standard comunemente usati come si collegano tra loro e alla ricevente quali canali vengono comandati dagli stick della trasmittente che miscelazioni o settaggi ci vogliono (o non ci vogliono) che motori e che batterie serviranno come avviene fisicamente il controllo del volo (flybar,precessione giroscopica ecc) ...e tante ore di simulatore "preventivo" Riguardo la fisica del volo puo'essere interessante questo documento (.pdf) Riguardo l'avionica standard sui mini/micro elettrici si ha una batteria collegata con un ESC (regolatore di giri e riduttore di tensione per alimentare la ricevente e gli altri componenti). L'ESC e' collegato al motore (generalmente brushless) e al canale del gas della ricevente da cui prende il segnale. Attraverso il collegamento del segnale l'ESC invia anche i +5V alla ricevente, la ricevente li ridistribuisce agli altri componenti ad essa collegati (servocomandi e giroscopio), il giroscopio a sua volta alimenta il servocomando di coda. Tutti questi collegamenti sono tripolari, con il positivo al centro, il negativo ad un estremo e il segnale all'altro estremo. Le funzioni dei diversi canali della ricevente dipendono dalla trasmittente, in pratica sul manuale di ogni tx c'e'scritto quale comando viene inviato sui diversi canali della rx. Su una radio computerizzata questa assegnazione e' fissa, indipendentemente da come si usano gli stick, si puo' scegliere cioe'se comandare il gas con quello di sinistra o con quello di destra, ma il segnale del gas verra'comunque inviato allo stesso canale della rx (l'1 per le JR Graupner, il 3 per Hitech e Futaba). | |
Confermatemi la teoria | Simbor® | Batterie e Caricabatterie | 14 | 06 gennaio 08 23:48 |
Un pò di teoria. | leonking | Elimodellismo Principianti | 1 | 01 settembre 07 20:49 |
Prima di iniziare | _sync_ | Aeromodellismo Principianti | 45 | 02 marzo 07 16:12 |
un po' di teoria sui brushless | jollyboss | Aeromodellismo Principianti | 18 | 28 marzo 06 13:00 |
