Vecchio 06 agosto 11, 19:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
Thumbs up Autocostruire Batterie Lipo
'Sera ,ragazzi,
vorrei sapere se qualcuno di voi a mai provato a costruirsi delle lipo partendo dalle materie prime(non venitemi a dire come fare ad assemblare celle sfuse perche' non mi interessa....) vorrei prendere tutti gli elementi singolarmente e poi mettere insieme acido pellicola e quant'altro ci va dentro,visto che in rete non ho trovato nulla di buono chiedo anche a voi......
vi dico subito che GIA' SO' che non e' il massimo ne' per sicurezza ne per qualita',ecc,ma questo e' tutt'un altro thread......
ciiiiiiiiiiiiiiiiiiaooooooooooooooooo !!!
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
& ..... Walkera Ladybird +Schumacher Mi5 ...
Ultima modifica di jerry-stratus : 06 agosto 11 alle ore 19:14 Motivo: modifico titolo
jerry-stratus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 19:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Perchè non incominci con una zinco-carbone, od una classica al piombo ?
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 19:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
perche' di queste ultime non saprei cosa farne....
Avanti il secondo,grazie....
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
Vecchio 06 agosto 11, 21:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Che ci vuole!!!
Dose per celle da 5000mah
Ingredienti:
250g di Litio fresco tagliato a listarelle
Polimeri q.b.
Acido
Acqua
Noce moscata (opzionale)
Sale
Pepe
Scherzi a parte non credo sia una cosa molto semplice.
Tempo fa su Discovery c'era uno che voleva farsi un tostapane da solo.
E' andato in miniera a scavarsi il minerale di ferro e di rame, se li è lavorati, fusi, laminati ecc.
Poi è andato in un pozzo a prendersi del petrolio per fare la plastica e così via.
Alla fine a conti fatti il tostapane faceva ca..re, non funzionava e ha speso un botto di soldi per un aggeggio che costa pochissimo.
Probabilmente mi risponderai che non è quello che volevi sentire, ma per fare certe cose ci vogliono investimenti in apparecchiature e strutture che un privato non può affrontare giusto per farsi un paio di lipo e provare come vanno.
Tra l'altro il litio è insidiosissimo.
Chi ci lavora per professione fa dei turni di 15 minuti (mi sembra) e altrettanti fuori (dall'ambiente assolutamente sigillato) per compensare l'esposizione.
In buona sostanza non mi sembra una grande idea, ma chissà?
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 21:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Talking
che dirti... spero che tu ti sbagli....
potrbbe anche esserte, per carita', io ho provato ad aprire questa discussione ma so' anche che e' molto difficile che ne esca qualcosa di buono,per carita'....... io comunque continuo a sperare che ci sia un pioniere un po' piu' scaltro di me che sia riuscito a combinare qualche esperimento....
Forza,avanti il terzo ! ......
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
Vecchio 06 agosto 11, 22:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ma non hai mai provato ad sezionarne una?
io si.
lascia perdere........
laminare
polimerizzare
assemblare tutto sotto vuoto
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 22:14   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da jerry-stratus Visualizza messaggio
Forza,avanti il terzo ! .....ops il quarto.....
Eccoti servito il terzo!
Vorrai mica far la fine del "reverse switch" ???
E se qualcuno prende fuoco nel farla??
Scherzo ma non saprei cosa dire in merito, mi sembra molto improbabile che sia una cosa a portata di "D.I.Y"...fai da te!!
saluti
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 11, 22:30   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Scusa jerry "il quarto" (visto che è arrivato prima dex1) l'ho messo per errore dentro il quote
Saluti
Vecchio 06 agosto 11, 23:32   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
ho provato a sbucciarla quando era ormai andata,ho notato una specie di bambagia inzuppata in un liquido fetido...niente di che'.... e' la pellicola di alluminio che mi preoccupa..
per quanto riguarda il prendere fuoco non mi preoccupo molto(magari dovrei,ma non ne sono certo,bruciano si, ma solo se c'e' qualcosa che non va tipo un corto circuito in un pacco da varie celle ma quando le costruisci ne fai una sola per volta ed alla fine le unisci,almeno credo.....quindi nella prima fase il problema non dovrebbe porsi )
io gia' autocostruisco delle munizioni ma nonostante abbia a che fare con della polvere da sparo (questa si che brucia....anche magari con delle semplici cariche elettrostatiche) vi garantisco che non e' semplicissimo farsi male,ANZI, e' quasi impossibile ...se si usa la dovuta accortezza (cioe' non fumo spesso mentre assemblo il tutto )
...C'e' il quinto?....
T-Rex 250 + TDR 90
Goblin 500
Vecchio 07 agosto 11, 00:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Si , io, secondo me sei pazzo
Scherzo caro, ma se fossi in te mi dedicherei a qualcosaltro, che ne dici??Qui ci scalmaniamo nei trae pr decidere dove custodire al sicuro quelle fatte nelle fabbriche competenti, figurati col fai da te
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Aiuto:Costruire un volmetro/tester con un solo led per Batterie albtf Circuiti Elettronici 20 24 dicembre 10 14:53
costruire pacchi LIPO polpetta02 Circuiti Elettronici 1 02 gennaio 10 10:13
Costruire un LiPo Test Meter cicciog84 Circuiti Elettronici 21 10 ottobre 09 23:47
A123: come costruire un pacco batterie 6S a piramide? scaglio73 Batterie e Caricabatterie 1 21 dicembre 08 19:07
Costruire pacco lipo fatto serio gveronese Batterie e Caricabatterie 12 18 novembre 05 00:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
