03 agosto 11, 19:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
| Info cavetto rosso connettore CB hyperion EOS0720
Ciao a tutti, mi sono accorto che il filo rosso del connettore che collega il CB alla basetta si è staccato. Il CB però funziona lo stesso è carica normalmente le LIPO. Il connettore in questione è questo qui FlyModelComponents :: Caricabatterie :: Accessori :: Cavi-Basette-Adattatori :: Connettore di collegamento basette HP-EOSLBA-7UCBL al CB EOS0720INET Sapete dirmi a cosa serve questo filo rosso e se è il caso di comprare un connettore nuovo ? Non so se si può eventualmente riparare. Grazie mille |
03 agosto 11, 21:05 | #2 (permalink) Top |
User |
ciao il cavo rosso e il positivo della lipo, sei sicuro che ti legge bene la lipo mi sembra strano!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
03 agosto 11, 22:43 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
saluti | |
03 agosto 11, 23:25 | #4 (permalink) Top |
User |
Il cavetto rosso legge solo la tensione del settimo elemento del pacco di lipo, se al massimo lo usi per le 6s è inutilizzato, meglio comunque saldarlo. Ti consiglio di sfilare il pin dal guscio (è semplice basta premere leggermente la linguetta e tirare), saldare il filo e poi alzare un pelo la linguetta e reinserire il pin.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
04 agosto 11, 01:26 | #5 (permalink) Top | |
Infatti le lipo (6s) vengono caricate regolarmente. Proverò a fare come dici tu. | |
Cambiare connettore a lipo Hyperion | Gazzo | Batterie e Caricabatterie | 6 | 29 novembre 08 16:52 |
Connettore bilanciamento batterie Hyperion | QuietStorm | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 luglio 08 01:29 |
Problema con connettore bilanciamento Hyperion | Pampero | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 18 agosto 07 17:29 |
